你这个我没有看明白,最后怎么用的。怎么激活的。
还有这个ETC上面有胶,手机支架上面也有胶,这样黏上是很牢固的,为啥还要用502?
达州老任强哥 2019/10/26 17:30:05 发表在 沙发
你这个我没有看明白,最后怎么用的。怎么激活的。还有这个ETC上面有胶,手机支架上面也有胶,这样黏上是很牢固的,为啥还要用502?
matthews85703 2019/10/26 17:42:44 发表在 板凳
问题提的很尖锐啊
达州老任强哥 2019/10/26 17:57:00 发表在 地板
arnoldyam 2019/10/26 18:04:17 发表在 4楼
这样贴好等于ETC已贴在玻璃上了,改装便可以直接激活了,我已激活成功。这样做目的可以把ETC随意移动。没错都有胶,但我担心那些胶不稳,再加上502就完美了。
鲁Q小鱼儿 2019/10/26 19:01:45 发表在 7楼
成可以移动的了,用的时候拿出来 I,不用就放抽屉里。
达州老任强哥 2019/10/26 19:20:38 发表在 8楼
我得到的消息是只要是ETC移动后,哪怕是还原位置,都是无效的。必须重新购买并激活才能使用。
海星蓝樂樂 2019/10/26 21:14:41 发表在 9楼
海星蓝樂樂 2019/10/26 21:15:27 发表在 10楼
此主帖已经被海星蓝樂樂推荐帖子标题:ETC不能拆下的解决方案推荐理由:分享
tlchzhen 2019/10/27 08:28:01 发表在 11楼
动手能力很强
arnoldyam 2019/10/27 08:51:08 发表在 13楼
为什么要这样改,就是ETC后有个拆卸失效开关,如果你装到任何物件上,开关是按实后才可以激活并使用,但如果你激活后把ETC拆下,那个失效开关就会开启,那么这个拆下的ETC便报销了,要重新买。如果按我的方法改,改好的ETC拆解开关就一直是按着,激活后,整个ETC便可以除便移走及放在什么地方都可以了,解决了拆卸失效的问题
无名lf 2019/10/27 09:22:37 发表在 17楼
这个是还没激活前,才可以这样吧。
达州老任强哥 2019/10/27 09:52:35 发表在 18楼
原来是这样子的,我明白了,以后我也可以借鉴你的办法。
