铃木天语后窗泥槽更换过程图
1016 39 发布于 江苏 2024-10-06 14:54:46 只看楼主 热门标准
大S左后窗(后角)
国货当自强
大S左后窗(前角)
破角近照,惨不忍睹,几年前用704橡胶修补过
不解,都是两侧角易老化破碎
玻璃底端槽沟(无螺丝固定),就是直插
玻璃另一侧底端,同样无螺丝固定,就是泥槽插入槽沟里
观察玻璃底端未发现固定装置,本想直接提出玻璃,便于安装,怎奈纹丝不动,最后选择放弃,后来证明无需拆下来玻璃!
抽出旧爱,与新欢对比一下,只听新人笑,谁闻旧人😭
之前704橡胶补的粘连在上面,要用美工刀清除干净
用酒精湿巾清洁槽沟内外
另一侧也留有橡胶粘连需要清除干净
槽沟前侧角内部(无螺丝)
槽沟后侧角内部(有螺丝,用于固定旁边三角窗杆子,换三角窗时需要拆下来,本次更换泥槽不用管)
清理成这样就可以了,重要在于角的处理
一侧槽沟清理后
另一侧槽沟清理前
清理完毕后喷上表盘镀膜剂,涂上润滑液,就可以将新泥槽两条腿塞进入了,急不得,慢慢来
塞到位(以上端理顺到位为准),整理泥槽的两侧角和一周辐贴度
看一侧泥槽角是否到位,可调整位置,力争位正
这不是出汗,而是涂满润滑液,最后面巾纸擦干
同样满身润滑液,为了顺滑地塞进去,别的吝啬那点液
把角角整理辐贴,美观最重要
需要拆门板,塑料膜,事实上有可能人品足够好,可以不拆门板,直接扯出旧的,塞入新的,前提条件是槽沟足够润滑
拆右后窗泥槽,轻松扯出来
从门板内侧看泥槽的扯照
换上新泥槽,角看上去比较辐贴
另一侧角,副厂货能这样,还在纠结啊
45度侧面帅照来个
旧爱一对,即将完成使命,说再也不见
来个近距离观察,见证14年沧桑
旧泥槽除了角,其他部分仍然是青春常驻
角破,可以修补一下糊糊,但必竟不是长久之计,一换美滋滋
2024/10/6更换玻璃泥槽作业总结:
后窗泥槽更换难度小,副厂小成本一对60块,多多市场遍地都是,耗时不到2小时,准备工具是1,表盘镀膜剂(龟牌),2,成人润滑液,3,酒精湿巾,4,新泥槽一对,5,螺丝刀。
最后,折腾过后,别忘要交作业啊
  • 车辆维修
最后编辑于2024-10-06 15:02:02
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
