这一代元UP,动力上你没得选。五个版本、三档续航,电机统一是 70kW、180N·m——去年那台 130kW、290N·m、零百 7.9 秒的电机,飞驰版不配了。
130kW那台没了,12.9秒成了全系的事
2025 款在售的智驾版 401KM 领先型和超越型,用的是 130kW 电机,扭矩 290N·m,零百 7.9 秒。同一个车系里的活力版是 70kW、180N·m,零百 12.9 秒。也就是说,去年你要在元UP上找动力,多掏 1 万块上 401 领先型就行。
飞驰版把这道选择题删了。汽车之家的上市稿写得很直白:全系统一采用 70 千瓦电机、180 牛·米,「不再配备两种功率的电机」。
代价要认清楚。70kW 推着 1520 公斤的车身,市区通勤够用,但高速上从 80 加到 120,余量比 130kW 那台薄。动力是没法后期补的——天窗、大屏这些配置后期多少能想办法,电机出厂定死,12.9 秒就是 12.9 秒。
反过来看,这一刀也有它的逻辑:版本之间的差别被压到只剩续航和配置,选车这道题变简单了,你不用再算「多这 1 万买动力值不值」。
三档电池,501那档的电耗反而低
飞驰版给了三档电池:32 度带 301km,45.12 度带 401km,51.13 度带 501km。都是弗迪的磷酸铁锂刀片。
有个数挺有意思。百公里电耗,301 版 12.0 度、401 版 12.2 度、501 版 11.4 度——电池更大、跑得更远的那一档,标称电耗反倒是三档里偏低的。这一般来自电控和热管理在不同版本上的标定差异,也可能是 501 版换了别的电芯配方,官方没说明。
对实际用车的影响:按每天通勤 30 公里算,32 度电的 301 版冬天开暖风打个八折,一周充一次没问题;51.13 度的 501 版在同样条件下能撑到两周。这是这一代相对现款补上的那块——现款三档是 32 度、45.12 度、45.12 度,续航上限卡在 401km。
这车可能是后驱,但我还不能拍板
易车的配置表给飞驰版填的是「后置后驱」,电机布局写「后置」,后电机 70kW。而 2025 款在售那几台,同一张表里填的是「前置前驱」——同一张表把两代分开填了,这不是复制粘贴能出来的差异。车质网上市前那篇也写了「底盘升级为后驱布局」。
但没有更多来源。汽车之家、IT之家、腾讯的上市稿都没提驱动形式。所以我按配置表的口径写「后置后驱」,同时把话说明白:这一项以到店拿到的官方配置单为准,别拿这篇当依据。
后悬架那块更乱。易车写的是扭力梁,车质网写的是四连杆独立悬架,两处对不上。这一项我不给结论,到店让销售把配置单打出来,翻到悬架那一行自己看一眼——这比任何一篇稿子都可靠。
补一句好消息:几个版本的整车质保都是 6 年或 15 万公里,非营运首任车主三电终身保修,车速上限 150km/h、快充 30% 到 80% 约 30 分钟,这几项全系一致。
配置那一栏,官方没标是哪档有
上市稿里的配置清单是这么写的:新车提供了前排座椅通风加热、舒享后排座椅带中央头枕、后排空调出风口、50W 风冷手机无线充电、主驾 6 向电动调节,后面接一句拥有智能座舱高阶版 DiLink 100。
这些都是通用句,没有一行标了版本。明确写了「全系」的只有一项:360° 全景影像。明确写了「高配」的也只有一项:17 英寸星刃低风阻铝合金轮毂。
上市前有个车家号写「401KM 领航型同样不配备天神之眼C」。这条我没法交叉验证——汽车之家只说「继续搭载天神之眼C辅助驾驶系统」,没说从哪档起。但 301 和 401 领航这两个靠前的版本,进店先问一句「这台有没有天神之眼C、有没有高快领航」,一句话的事,不吃亏。
我先说一句得罪人的:在 7 万级的家用小车上,130kW 就是个多余的参数,元UP这次删得挺对。想反驳的,评论区见。
