空气滤是给发动机过滤的,也是脏了就要更换 ,基本是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入工地附近重浮尘污染 环境更要提高更换频率;推荐自己购买自己更换,价格20-50价格差 不多了
空气滤芯一般情况下一年或者是一万公里更换一次,基本没有什么大的问题,要看你当地的有没有封杀天气重污染天气 ?那样要频繁一点。某东有,价格10-80不等,便宜一点就可以。
空气格每次保养的时候都要检查一下脏不脏?如果脏了就需要更换,如果 不脏可以吹一下等下次再看看;一般自己购买自己换,价格20-60差不多
空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
空气滤是给发动机过滤的,也是脏了就要 更换,差不多是1到2万公里,根据你当地污染的程度,车辆行车路况环境恶劣程度,否则就需要缩短时间更换;网上价格20-60差不多可以用!!
空气滤芯更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔 长一点,一般情况下,大约1到2万公里吧!一般自己购买换,几十块钱就可以了,没必要纠结。.!
