此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
2015年10月底入手大唐至今已经一年三个月的时间了,在这段时间里面大唐带给了我无限的驾驶乐趣,不管是从车辆的动力方面还是各项人性化配置,都能够满足我不同的驾驶需求。现在我的总里程三万公里,其中纯电两万公里,混动一万公里,三万公里的平均能耗是14.4度电+3.4升(每百公里)。下面把我使用情况向大家做一下汇报:
现在仪表盘的各项数据
三万公里遇到的事故:
1、去年夏天的一个晚上,我右转要进入主路行驶,恰好主路有车辆行驶过来,我只顾躲避车辆,没有留意路边的路基,导致右后胎直接撞上高约20厘米的路基,当时轮胎报废,轮毂有轻微的蹭伤;由于是后胎只更换了新的右后轮胎;
可怜的轮胎就这样报废了
2、去年初冬由于我的前车在绿灯和黄灯交替时突然急刹车,我判断失误,来不及减速导致了追尾,为了不影响路面交通,我没有报警走了快速处理,和前车主协商直接赔付前车损失。我的大唐就是前面的镀铬条脱位,车漆有些许的泛白;
三万公里遇到的问题:
1、购车之初遇到半轴加速异响问题,更换新的改良版半轴之后至今一切正常。
2、PM2.5连接软管由于最初设计缺陷,容易折死,显示的数值有时不准确,在更换了新的软管之后一切正常。
3、去年下半年设置混动模式行驶,车内会有汽油味,后更换了前发动机舱内的单向阀解决问题。
三万公里的改装项目
由于大唐的配置已经很丰富了,车内并没有进行任何改动,这一年多只是购车之初加装了底盘护板,包括发动机护板、电池护板和后电机护板,毕竟车辆底盘不高,为防止意外还是加装上安心;另外加装的就是电动尾门了,我是去年夏天加装的,用的迪粉低调三少的电动尾门,经过这大半年的使用,很给力,质量不错,特别是使用时高大上,确实方便,尤其是女车主应该加装,喜欢逛街买的东西太多腾不出手解锁,只需要一脚踢就能轻松打开电动尾门;
三万公里做的装饰
底盘装甲我觉得必不可少,全面做到防锈,让大唐底盘不易受到腐蚀;再有就是做了镀晶,这个我要提醒大家,镀晶是一分钱一分货,切记不要相信价钱太低的镀晶产品,我一个朋友说现在的镀晶价格产品和人工都算上如果低于2000元就要注意了是不是真正的镀晶;
两个壁挂式充电器,充电就是方便;
三万公里的使用心得:
1、现在论坛上车友讨论最多的就是冬季电池的衰减问题,以我为例,上个月我的电池5%-100%在4S店测试充电充满是13.8度,在不开空调的前提下,冬天电池100%到15%在北京纯电行驶里程在45公里左右,春天气温回升纯电里程会回升到70公里左右。通过4S店的检测我的电池还没有达到更换的标准,那就继续使用吧,因为在买唐之前我就已经认真了解了磷酸铁锂电池的特点,还是能够接受的。电池都是会衰减的,电池也会受温度影响的;包括我单位有几辆北汽的E200纯电200公里的电动车,上个月有一次当时气温是零上3度左右,全程没有开空调,从100%-2%的电量开了130公里;由此可见三元电池的冬季续驶里程缩减也是很大的;
需要说的是我的新车电池纯电行驶也没有到过80公里,最好一次也就75公里。也许是我遇到了质量一般的电池吧。
2、关于部分车友反馈的馈电状态下发动机声音过大的问题,我个人觉得能接受,因为只有电池电量到15%发动机自动启动的一刹那,发动机由于机油还没有完全润滑,又要提供动力又要向电池充电造成的,而且据我观察电池电量到达16%以上之后发动机声音会立即降低,和普通燃油车一样;
3、唐定位城市SUV,部分喜好极限越野的朋友,唐不是你的菜,由于电池都被安装到了底盘上,势必影响了底盘的高度,降低了车辆的通过性,所以安装底盘护板是很必要的;另外唐的4.9秒我认为最好在应急的时候使用,因为平时稍微大一点的油门,至少路上的绝大多数车都能超过去了,实在没必要让电池经常接受4.9的洗礼。急加速对电池、逆变器和电机来说都是超负荷工作,经常急加速对电池损害极大,会使均衡变得更加困难,甚至对电池构成永久伤害。尽量别把电用到15%以下,充满电后留下尽量长的均衡时间。铁电池的最佳SOC范围是20-80%,尽量在这个区间内使用。
4、现在我的SOC值从出厂就一直设置在40的位置,我觉得这个数值不管是高速还是堵车时,基本的路况都够了。能量回收一直设置在强回收的位置,如果车友觉得车速下降太快,其实完全可以通过缓抬油门来控制车速降低过快,现在我的刹车盘上次让技师检测磨损很小,我想这和能量设置强回收密不可分;
5、关于电池的均衡我一直没有使用过预约充电,感觉太麻烦,车是为人服务的,我一直都是不用车一直保持充电枪的连接,用车随用随走。
唐的建议:
1、360度全景影像不够高清;最好有360录影功能含语音。
2、行车记录仪无法记录声音;
3、行车电脑、车载系统建议在线远程更新。
4、云服务客户应用端可以开通360影像监控功能,用户可以自己申请增加行驶轨迹。
5、原地发电必须要一直踩着油门才可以发电,松掉就停止发电了,建议改为中控菜单来控制原地发电功能,分3千瓦, 5千瓦,8千瓦怠速发电。
6、晚上停车开空调或露营的时候可以手动关日间行车,放下手刹亮日行灯,拉起手刹灭灯。
7、在能量回收的时候最好刹车尾灯要亮,以免后面车辆由于跟车过近,出现安全隐患。
8、电池均衡技巧建议在说明书里面写清楚。
9、加长壁挂式充电器的延长线,3米太短。
最后看一下大唐的风采
这是去年4.11迪粉大会的唐,完全一样的原厂前车标;
