春节期间天气奇差.闲得无聊就想办法折腾小雅.年前购得IPAD MINI港版4G一个,顺便搞了张电信30元包25小时3G卡.爽得不行.想办法搞到森雅上去..年后又改了液压脚垫.这个在帖子的最后说............先上一个iPad mini改车上的视频骚下
老规矩.先来个整体外观.
今年2月份。把上面这个车置换了一个13款S80自动档。牌照保留。。。去吉林就靠他了
和原来老大发一样。买回来就把那4个小脚换了。换的 205/60 R15
在来一张效果图.
改面板花了我3个晚上,首先肯定是挖洞.这个工序要下得狠手.
然后上下加2个挡板,上胶
胶干了就刮原子灰,灰干了用砂纸带水打磨平整.相当耗时,
最后上漆.找了个修车店.正好一辆银色捷达在做漆.给了一包烟.给喷了下.漆还是好漆,就是前期刮灰的水平不行.看上去不太美观.后来就用黑色碳纤维膜贴了下.感觉还行.也就这水平了.
贴了碳纤维膜就这个样子了,自我感觉好多了
我原来换装的森林人CD..为了装IPAD把它缩到里面去了.收音,CD,USB.AUX,蓝牙电话,
倒车视频都有.4寸彩屏.
蓝牙电话,这个玩意好.今年交规严,打电话方便多了.
麦克风在这里.来电和去电的声音都从音响里出来.废话..............
这个CD还有方向盘控制线.由于我们森雅全部不带方向盘控制按键.拆了方向盘和气囊看了下游丝就3跟线.2跟气囊1跟喇叭......要改装方向盘控制至少要有6跟线,最好是8跟..实在没有办法了.就把方向盘控制功能改到了档杆前面.方便接听和挂电话.ok键是接电话.off是挂电话..还能调节音量,上下一曲,模式调整.
这个玩意是用一块塑料板弯的.按键是淘来的.带灯...晚上开小灯中心的图案也会亮.
然后亮点来了...做这个的电路板是一块高速公路卡,这个比普通卡材质好.俺国庆去重庆玩,进高速的时候领的卡.后来出高速就不栏车了.直接放.卡也就带回来了
全手工打造,背面的焊接线......弄完我自己都佩服我自己.要求不高,纯业余.勿喷,,,森林人这CD的方向盘控制就3跟线控制8个功能.通过3个电阻控制电流来达到控制功能..
这是ipad mini放到中控上的效果..左边藏了一个充电头.放上去需要充电就按左边那个银色的按键,
充电头.我引到旁边储物箱里面用了一个100W小型逆变器,直接插充电器.也方便以后手机相机
什么的充电.理论上小于100W的220V小型电器能直接用..打个折吧.点个60W灯泡是没问题
iPad mini是通过一个磁铁吸上去的.用的可不是普通的磁铁.是我们电脑硬盘里的磁铁.叫钕铁硼磁铁.这种磁铁是现有世界上磁力最大的永磁磁铁..而且它还有一个相当特别的磁性,你用它吸住一块铁片.那铁皮的后面就没有磁性了.也就是说磁铁吸住一块铁皮,而铁皮吸不起另一块铁质物体..不像普通磁铁.吸住一块铁.这块铁也有磁性了能吸住别的铁质..我拆了2个废弃的硬盘.
拆开是这个样子.磁铁在右下角.橇断摇臂拿出磁铁....拆这个也需要点暴力
弯型的是磁铁.小小的一块.磁力超强..让两块磁铁相互吸到一起.你不用工具是分不开的,
我把铁片用3M胶粘到ipad上.磁铁放到面板里面.吸上后.铁片后面的机器就不会受到强磁力的影响.
而且磁力超强.视频开始就可以看出来.隔很远就能感到吸力.怎么颠簸也掉不下来..以至于取出来要用一个东西稍微橇一下.
最后说说液压脚垫.我换了2个发动机的.变速箱那个感觉没必要换.要说效果还是有的.尤其是在70-80时速的情况下基本能和一般轿车不相上下..但要达到高级轿车那水平那是不可能的.森雅的后驱噪音是永远没办法改变的. 发动机带来的震动要小些...高速也要好一点点.总体来说就是要好些...不过工程比较大.比较耗时.动手能力不强的最好还是不要动手.因为没有和森雅原脚垫一个型号的液压脚垫..都是用别的车的改的.螺丝孔什么的都不对.需要在大梁打眼安装螺栓.当然打的洞不大.不会影响车身结构和安全.我这个脚垫高度比原来高些.还把发动机顶高了1公分多.有个好处就是机油底壳比原来高了点点更不容易挂到了.
照片也些不清楚.中间那个黑坨坨就是液压脚垫........全剧终
