加装方向盘加热及拨片
1 38 发布于 江苏 2023-08-08 09:14:32 只看楼主 热门标准
提车第一年就想要装的,奈何平底加热盘子货太少,本来想订货的,但订货只有方向盘总成没有裸盘子,价钱又太高了,一直拖到现在,加热游丝都买了一年多了,裸盘子才买到。所以一共耗时一年多
锐际原厂带加热方向盘,这个平底方向盘货太少,圆盘带加热的倒是很多,但是又不喜欢圆形的。
低配游丝没有加热针脚,换上高配带加热游丝
方向盘订货只有总成卖,价格太高了,所以就从配件贩子手里买的裸盘子。原厂全新拨片安排上。
这种林肯拨片和福特通用,比原车的长一点,看着比较帅。
盘子和游丝齐了就准备开始补线,查电路图可以看到原厂是接到机舱保险丝供电的,并且是ACC电源,车内走到机舱有点麻烦,索性就接到车内保险丝了。
查车主说明书可以看到,车内保险丝有两个是备用的,用试电笔测了一下,15和16是acc电源,24是常电源。有加装行车记录仪的车友要注意了,不要接错了,接到acc就没发停车监控了。
顺便说一下,保险丝是分方向的,如果方向错了,电就不经过保险丝直通了,功率过大可能会烧坏供电模块而不是保险丝。
全部装好之后,刷机开通就可以用了。方向盘加热要启动车辆才能打开。
拨片老早就装了,换新盘子再测试下也是完美工作。
之前装拨片是原车低配盘子挖孔装的,换了加热盘子,原车盘子也可以退休了。
最后说下关于有车友说,加装了方向盘加热会漏电的情况,目前我装了半个月还没出现漏电的情况,中间也停了两天没开车。我分析可能游丝有问题,或者刷机不对,也有可能是接线不对。
  • 装饰美容
最后编辑于2023-08-08 09:21:46
