一年四季都需要的啊,冬天时间久上一些,夏天很快的。热车也主要是为了让机油润滑到引擎的每个部位 降低发动机磨损速度。所以建议还是热车一下。
不用等在原地热车,这样热车的方式不正确的,因为长时间原地热车容易积碳增加,而且原地发动机升温也比较慢,所以呢最好还是启动后直接开着上路,只是速度尽量先慢点,等着发动机水温上来后,就可以正常的开了。效果比等待热车好哟。
任何时候都是建议进行热车的,只要是启动车辆原地怠速一分钟以内,等到发动机转速稳定就可以起步了。
冷车启动的时候不要长时间的怠速热车,容易造成发动机产生积炭,首先发动机的各个部件没有完全润滑,发动机的工作温度没有达到最佳工作温度,这时喷油嘴就会自动加大喷油量提高转速,一般的怠速热车30-100秒就可以动车了,车速控制在30码以内慢速行驶2-5分钟左右,等到发动机温度达到最佳工作温度后,就可以正常行驶了。这个时候再开启空调最能节省油耗。
现在车辆无需像以前的那些车进行热车一般情况下,启动后,过一会儿就可以开车了,没必要那么仔细。
