迈腾首保在 5000 公里或 6 个月进行,之后每 10000 公里保养一次,保养项目丰富且各有周期。比如机油,专用原厂机油 6 个月或 5000 公里一换,全合成机油 1 年或 10000 公里更换;机油滤清器每 10000 公里或 12 个月更换。还有空气滤清器、汽油滤清器等多种配件,也都依据各自情况在特定里程或时间更换。这些保养项目与周期,共同为迈腾的良好车况保驾护航。
空气滤清器关乎发动机的“呼吸健康”,每 1 年或 2 万公里就需更换。在这个周期内,它能有效过滤进入发动机的空气,防止灰尘、杂质等损害发动机内部精密部件,保证发动机稳定运行,输出顺畅动力。
汽油滤清器的更换周期为每 6 万公里。它如同汽车的“肠胃卫士”,细致过滤汽油中的杂质,确保燃油系统干净通畅,使喷油嘴精准喷油,发动机得以高效燃烧汽油,避免因杂质影响燃烧效率,进而维持汽车良好的动力性能与燃油经济性。
空调滤芯的更换周期为每 1 年或 1 万公里。车内空气的清新程度全靠它来守护。它能过滤花粉、灰尘、细菌等,给驾乘者营造健康舒适的车内环境,无论是抵御春季花粉,还是隔绝冬日雾霾,都起着至关重要的作用。
刹车油的更换周期是每 2 年或 5 万公里。刹车系统是汽车安全的关键防线,而刹车油则是这条防线的“能量源”。按时更换刹车油,能保证刹车系统的液压传递稳定,让刹车踏板的每一次踩踏都能准确无误地转化为制动力,确保行车安全。
变速箱油每 6 万公里更换。变速箱作为汽车动力传输的核心部件,变速箱油就像它的“润滑剂”与“保护神”。合适的变速箱油能减少齿轮间的摩擦与磨损,使换挡平顺流畅,延长变速箱的使用寿命,保障动力传输的高效性与稳定性。
火花塞,对于缸内直喷发动机,每 2 万到 3 万公里就要更换。火花塞虽小,却承担着点燃混合气的重要使命。及时更换火花塞,能保证发动机内的混合气充分燃烧,让发动机始终保持强劲动力,避免出现动力不足、油耗增加等问题。
防冻液每 2 年更换。在发动机的“热度管理”中,它发挥着关键作用。它不仅能防止发动机在冬季低温时结冰,还能在夏季高温时为发动机散热降温,维持发动机在适宜的工作温度区间,确保发动机性能稳定。
6 万公里时的大保养项目更为全面,需要更换机油机滤、汽油滤芯、空调滤芯、空气滤芯、刹车油、变速箱油、火花塞,还要添加汽油添加剂等。这一系列保养项目如同为汽车进行一次全面的“体检与修缮”,让汽车在后续的行驶中能保持最佳状态。
总之,迈腾不同的保养项目有着各自明确的周期,这些周期设定科学合理,涵盖了发动机、制动、传动等多个关键系统。严格按照这些周期进行保养,能让迈腾始终保持良好性能,为车主带来可靠且舒适的驾乘体验。
