"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
气温是会影响车辆的胎压的,也就是如果比较暖和气压就会高一些,不过也就是0.1左右。
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。具体还是以车上标注的为参照标准。一般在驾驶位车门侧B柱或油箱盖上都有胎压标准标签,自已查看对照一下。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar。
