火花塞材质不同更换的周期也不同。火花塞到了寿命虽然没有完全损坏,但是启动困难,怠速不稳,油耗增高,动力不足,效能有所下降发动机功率降低;普通火花塞寿命一般在两万公里到四万公里。铱金火花塞的寿命一般为五万公里。单铂金火花塞寿命为五到八万公里。铱铂金火花塞的寿命一般为八到十万公里。双铱金火花塞的寿命一般十万公里以上,也是性能最好的火花塞,它有具有点火迅速、高硬度,高抗腐蚀性和高熔点的特点火花塞品牌有,极燃,,博世。
一般情况每二十零至四十零公里更换一次。如果您的高性能跑车经常看到高转速,您会想要更频繁地更换火花塞。
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞三万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到六万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:一、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。二、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。三、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。四、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
基本上普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万— 5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,不能单独换一个或 者几个,必须全套更换,更换推荐冷车更换不容易滑丝,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。牌子使用NGK就比较不错或者博世以及其他正品都没问题。火花塞间隙在使用期间如果变大可以使用专业间隙尺进行调整或者差不多直接换新也可以。!。
