空气滤芯:又叫空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
空气格的更换一般是在1.5-2万左右的,基本上与车子的空调滤芯更换周期差不多的,具体视当地空气质量来定的,因为长时间不更换,时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而对发动机的动力也会有一定的影响,而且网上选择购买就行比如博世。
空气滤芯更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔长一点,一般情况下,大约1到2万公里吧!一般自己购买换,几十块钱就可以了,没必要纠结。
可以,滤芯正常情况下可以一年或者一万公里更换的,如果说检查特别脏了就提前更换吧
