一辆车磨合的好和不好,跟以后车好开不好开有很大的关系,一般新车在300公里以内不超过60码,300公里-800公里不超过80码,800公里-1500公里不超过90码,建议1500公里做首保,做完首保后车速度不要超过100码开到5000公里,5000公里-10000公里不要超过120码,新车期间油门轻踩,刹车轻刹(忌踩急刹车),楼主你的车是自动挡的还是手动档的,如果是自动挡的在一般的道路上开建议D2档起步,时速超过20码挂D档,如果是手动档的,那就1档起步,换档一般是在发动机的转速在2500转至3000转之间换档,还有在保修期内按照厂家要求该保养就保养,该换的就换,不然你的车万一有什么小毛病,厂家会以你不按照他们的保养方式保养来拒绝你的索赔,过了磨合期以后,车子一定要上高速去拉一拉,能开多快就开多快,如果自己怕,可以找个老驾驶员帮你开,磨合期过了以后,只要做完保养,从4s店一出来就要拉一下高速,让刚换的机油能充分在你车的发动机里润滑到位,还有建议过一段时间跑个长途,因为如果经常只在城市里开短途的话,排气管里容易积水,跑长途可以把水化成水蒸气蒸发掉,不然排气管容易腐烂,以上都是我个人心得,希望能帮到你,仅供楼主参考!
