2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
汽车之家“最亲家人”。家人常伴,有你真好。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
到达机油的使用周期或者行驶里程达到5000公里时就该换了。一般矿物质机油的使用周期是半年,半合成机油的使用周期是九个月,全合成机油的使用周期是一年。当机油打开包装加入到发动机里面后,不论发动机运转与否,在经过一段时间后,空气中的氧气就会与机油中的添加剂发生化学反应,从而使机油的保护作用减弱或消失。所以,机油到达一定的时间后,必须换掉。在实际使用中,还要根据具体的使用情况进行调整。比如说经常在城市拥堵路口下低速行驶、经常短途、低温行驶,当地的燃油质量不佳等,这些情况下要适当缩短机油更换周期;如果经常处于良好的路况,发动机更多的工作在经济转速下,这种情况下可以使适当的延长机油的更换周期。
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
机油滤芯一般是与更换机油的时候同时更换,要看你选择的机油是什么级别的?如果是,一般的矿物油半合成油或者是全合成油,5000公里保养或,7500公里,或者是一万公里进行保养,机油滤芯与上面的公里数一一对应。
机滤的更换周期一般都是跟着机油走的,很少见有单独更换机油滤芯的。
基本上它的更换周期是在5000到8000公里左右,像美孚的长效可以到2万5千公里,曼牌最长的可以到1万公里一换,平时日常买的机油滤芯来说的话,一般5000公里就差不多是它的最长寿命了。
机油滤芯一般和机油一块换,如果只换机油,不换滤芯,新机油也许会被旧滤芯污染,那样新机油的作用也会打折扣。滤芯也便宜,一块换了好。
更换机油时必须连同机油滤芯一起更换,只更换机油不更换机油滤芯,就和没有更换机油的效果一样,而且市面上的机油滤芯价格都很便宜!
