博格华纳力推涡轮增压新技术
对于国IV阶段的EGR和SCR两种排放方案,其中EGR方案要求增压器涡端流量偏小一些,以得到较高的涡前压力来驱动EGR阀;但基本上,放气阀式增压器都能满足EGR和SCR两种排放方案。而在国V或国VI阶段,需要有较高的压比和EGR率,普通的放气阀式增压器很难达到。基于以上要求,博格华纳中国也正在积极地引入国外成熟的新技术,如非对称流道增压器、可变截面增压器VTG、两级增压增压器R2S和变流道增压器VTV等先进增压器技术。
博格华纳可变截面涡轮增压器
可变截面涡轮增压器在柴油发动机中应用的较多。涡轮增压系统的心脏是可调涡流截面的导流叶片。这些导流叶片可在低转速、低排气量的工况下关闭,从而增大发动机的进气压力。与传统涡轮增压器相比,这极大地改善了低转速时的响应时间和加速能力。采用可变涡轮截面技术的汽油发动机在所有转速范围内的效率均明显高于目前采用的标准放气阀式的涡轮增压器。相应地,在各个转速范围内的节油性能也更上一层楼。长城H3/H5 2.0T柴油发动机和H6 2.0T柴油发动机均搭载博格华纳可变截面涡轮增压器(见图1),最大发动机功率可达110kW。在发动机转速为1800~2800r/min时达到最大扭矩310N·m。应用于Porsche 911,4s可加速至60m/h,1950r/min时达到最大扭矩615N·m。
博格华纳二级可调涡轮增压器R2S TM
博格华纳的R2S TM涡轮增压系统由两个串联式涡轮增压器组(见图2),小涡轮(高压涡轮增压器)和大涡轮(低压涡轮增压器),可以在整个发动机转速范围内持续提供高压。还包括一个博格华纳生产的紧凑型无刷执行器控制的废气门。R2S TM的高效系统能够使发动机在1400r/min的扭矩达到981N·m,同时,还可以在整个发动机转速范围内持续高升压。博格华纳的高压级压缩机配备了铝合金轮毂,能够承受中型和重型的外力作用。梅赛德斯S系列,博格华纳获奖的二级可调(R2STM)涡轮增压技术为首个四缸引擎,改善燃料效率并降低排放的同时提升驾驶性能。2.2L柴油发动机的梅赛德斯S250CDI是奢华系列中首辆百公里耗能不足6L燃料的汽车。现代汽车公司(HMC)的5.9L直列六缸柴油发动机配备了两级涡轮增压系统,成为亚洲首次配备两级涡轮增压系统的商用车发动机。
博格华纳KP39涡轮增压器
2012年6月27日,博格华纳为中国比亚迪汽车的1.5L汽油直喷式(GDI)发动机提供其领先的涡轮增压技术(见图3)。
未来一到两年里,博格华纳涡轮增压系统中国售后市场将重点进行三个方面的发展。
(1)继续完善渠道服务网络 目前博格华纳已经初步完成全国分销体系的建设,但是市场的良性发展还需要长期去培养和维护。那些对博格华纳品牌有高认知度的分销商,公司将会给予大力支持。
(2)在合适的条件下投放更多的新产品 目前博格华纳涡轮增压系统售后市场的产品件号还比较有限,OEM配套不断取得新的成果,售后市场也会选择合适的机会投放一些新的产品。
(3)加强品牌建设 博格华纳涡轮增压系统旗下有两大品牌:3K和Schwitzer(施威策)。很多用户乃至渠道分销商知道3K或者Schwitzer/施威策,但是不知道博格华纳BorgWarner)。中国市场对博格华纳的品牌意识还比较薄弱。博格华纳要继续加强这方面的投入,以便更多的用户能使用到博格华纳涡轮增压器正品。原则上,中国市场上投放的涡轮增压器与欧洲市场上的没有什么区别。但还不能说在欧洲市场上的增压器投放在中国市场上就一定没问题。中国有中国特殊的使用环境和使用要求,不能一概而论。如欧洲对增压器的
海拔性能要求就非常低,一般要求1000m不降功率;而在中国,普遍要求2000~3000m不降功率,还有海拔高度需要达到4500m的。还有,中国市场的燃油品质较欧美要低一些,欧美用变截面增压器VTG已经很成熟了,但在中国VTG的可靠性还有待考核。在日常使用中,发动机起动后不要立即加负荷,应怠速3~5min,以保证良好润滑。发动机怠速时间不宜过长(一般不超过20min),否则容易造成涡轮增压器渗油。发动机在高速及满负荷运转时须避免立即停机,应逐步降速,降负荷,怠速3~5min,以防止因浮动轴承及止推轴承缺油或涡轮增压器运动部件过热而损坏涡轮增压器。同时亦应避免长时间怠速运转(一般不超过20min),否则也易出现渗油现象。现在有些涡轮增压发动机通过增加额外的冷却系统来解决停车后涡轮增压器的散热问题(如具有双循环冷却系统的大众1.4TSI和1.8TSI),但并不是所有品牌的涡轮增压车型都具备额外的冷却系统,因此博格华纳建议车主应养成良好的驾车习惯:在使用涡轮增压发动机的车型时都能在熄火前怠速3~5min。凡更换机油、机油滤清器、新装涡轮增压器或使用长期停用的发动机,起动发动机前应在增压器进油口处加注适量的干净机油。车辆使用时,须保证机油压力在发动机厂家规定的范围以内。严禁采用“加速一熄火一空档滑行”的操作方法,以免造成涡轮增压器过热而损坏。
这款直列四缸发动机搭载博格华纳的KP39涡轮增压器,其输出功率达到113kW,最大扭矩为240N·m,旨在提供优于其前代产品的更佳燃油经济性,有助于发动机符合欧V排放标准。比亚迪汽车推出了G6轿车配套博格华纳涡轮增压技术的发动机具有节能高效的特点,博
格华纳涡轮增压器使其1.5L发动机具有与2.4L自然吸气式发动机相同的强劲动力。为了能够耐受汽油发动机的极高排气温度,气动式KP39涡轮增压器配有水冷式轴承座。因此,这款发动机在整个发动机的转速范围内能够提供平稳的加速。
汽车发动机涡轮增压技术
增压技术最初是用来强化发动机的工作过程,提升发动机的功率,减少发动机单位功率质量,简单地讲,就是提高发动机进气能力的技术。这对于汽车节能来说具是有积极意义。
增压技术采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,在单位体积里,气体的质量大大增加,进气量即可满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率的目的。
发动机增压技术的出现,提高了发动机燃烧效率,降低了汽车排放。
涡轮增压技术
涡轮增压技术的出现已经有100多年的历史,它改写了汽车行业“排量大小决定功率”的传统概念。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量,与发动机无任何机械联系。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。一般而言,加装废气涡轮增压器后的发动机功率及扭矩要增大20%~30%。
废气涡轮增压分单级涡轮增压和二级涡轮增压两类。单级涡轮增压由一台涡轮机和一台压气机组成,或几台涡轮增压器并联的涡轮增压叫单级涡轮增压,多用于中、小型柴油机。小型柴油机、汽油机一般用径流式涡流式涡轮、离心式压气机;二级涡轮增压是空气经两台串联的涡轮增压器压缩后进入发动机。
涡轮增压器的结构
涡轮增压器主要由涡轮和压气机组成。发动机排气经排气管进入涡轮,对涡轮作功,涡轮叶轮与压气机叶轮同轴,从而带动压气机吸入外界空气并压缩后送至发动机进气管。
由于涡轮增压器由发动机排出的废气来驱动涡轮增压器一侧的叶轮,当它越转越快时,另一侧的叶轮也在同步加快,增大了进入燃烧室的进气密度。因此压缩后的空气会变得很热,所以在进入燃烧室前要进行冷却,就是我们常说的中冷,中冷也帮助降低了燃烧室的温度。
压气机。压气机有轴流式和离心式两种。离心式压气机结构紧凑、质量轻、在较宽的流量范围内能保持较好的效率,对于小尺寸压气机,效率优于轴流式。(见图1)
离心式压气机由进气道1、叶轮2、压气机蜗壳3和扩压器4等部件组成。
压气机叶轮2是压气机中唯一对空气作功的部件,它将涡轮提供的机械能转变为空气的压力能和动能。
压气机叶轮分为导风轮和工作叶轮两部分,中、小型涡轮增压器两者做成一体,大型涡轮增压器则是将两者装配在一起。
导风轮是叶轮入口的轴向部分,叶片入口向旋转方向前倾,直径越小处前倾越多,其作用是使气流以尽量小的撞击进入叶轮。导风轮的结构及通道如图2所示。
根据叶轮轮盘的结构形成,压气机叶轮可分为开式、半开式、闭式、星形等形式。扩压器4的作用是将压气机叶轮出口高速空气的动能转变为压力能。
涡轮。涡轮的工作过程与压气机相反,是把发动机排出的废气的能量转化为机械功来驱动压气机叶轮。涡轮增压器的性能在很大程度上取决于涡轮的性能。
涡轮增压器的优缺点
排气涡轮增压主要有以下优点:
增压器与发动机只有气体管路连接而无机械传动,因此增压方式结构简单,不需要消耗功率。
在发动机重量及体积增加很少的情况下,发动机结构无需做重大改动,很容易提高功率20%~40%。
由于废气涡轮增压回收了部分能量,故增压后发动机经济性也有明显提高,再加上相对减小了机械损失和散热损失,提高了发动机的机械效率和热效率,使发动机涡轮增压后燃油溺消耗率可降低5%一10%。
另外,涡轮增压也能够使汽车在冷启动时三元催化更快进入工作。
虽然涡轮增压能够提升发动机的动力,但也有相应的缺点,其中最明显的就是动力输出反应滞后。
此外,发动机在采用废气涡轮增压技术后,工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高,从而使发动机的机械性能、润滑性能都受到影响。
涡轮增压器的发展方向是:部件更少、体积更小、转速更高,空气压缩比更优。
涡轮增压的前景
在国内外的汽车排放法规执行情况,达欧I标准,一般采用涡轮增压;达欧“标准。一般采用涡轮增压十中冷;达欧III标准,一般采用涡轮增压器+中冷十高压共轨+VGT;达欧IV标准,一般采用涡轮增压器十中冷+高压共轨十VGT十EGR,或三效催化。达到欧IV标准后,基本上所有的措施都要用上。随着世界各国制定越来越严格的排放标准,汽车企业需要不断地进行技术改进。这给汽车增压器行业带来了机遇。
随着科技的进步,涡轮增压器的发展方向是:部件更少、体积更小、转速更高,空气压缩比更优。如通用汽车、大众汽车等各大汽车公司都在不断开展发动机增压技术的研究,开发出了更优化的增压设备,如大众汽车的TDI涡轮增压柴油直喷发动机和TSI涡轮增压汽油直喷发动机等,不但改善了燃油经济性,同时还让车辆的动态响应更迅速,也优化了发动机的振动和噪声。
雪佛兰克鲁兹涡轮增压控制原理与检修
涡轮利用发动机排出的高压废气驱动作高速运转,带动同轴的压气机压缩吸入的空气,从而显著提高发动机进气效率,达到提高输出功率、降低排放、提高燃油经济性的目的。增压器(图1)主要由压气机、涡轮、中央轴承及增压控制系统四大部分组成。增压控制系统包括增压压力控制和超速切断控制两套系统(图2)。
增压压力控制是通过在涡轮增压器上集成一个压差控制的内置式排气旁通阀(Internal Wastegate Actuator),又被称为排气泄压阀。它由发动机控制模块(ECM)通过脉宽调制(PWM)电磁阀进行控制,用于调节压气机的增压值,这是目前应用的涡轮增压器中最常见的压力调整形式。在发动机处于较高转速或者高负荷下,排气气流的一部分通过排气泄压阀流出涡轮外,这样减少了流过涡轮的废气流量,降低了排气背压,从而防止涡轮增压器转速超速,避免增压系统增压压力过大。在发动机低转速或低负荷的情况下,排气泄压阀关闭,所有排气流经涡轮并驱动涡轮。排气泄压阀由排气泄压阀膜片通过一个拉杆来操纵。排气泄压阀膜片上共有三个作用力,分别为废气压力、弹簧张力和排气泄压阀执行器电磁阀调制出来的调节压力,三个作用力的合力最终控制排气泄压阀的位置。图3所示,排气泄压阀执行器电磁阀连接三根软管,分别通空气高压端(泵轮后)、空气低压端(泵轮前)和排气泄压阀膜片阀。发动机控制模块通过脉宽调制信号控制排气泄压阀执行器电磁阀,将高压侧和低压侧的空气混合成所需调节压力的空气通往排气泄压阀膜片,占空比为100%时与低压侧(泵轮入口)相通,占空比为0时或断电时与高压侧(泵轮出口)相通。
发动机怠速时,发动机控制模块对涡轮增压器排气泄压阀的参数指令为0。节气门全开状态下(发动机负载)或转速首次提高时,发动机控制模块对涡轮增压器排气泄压阀参数指令到高达90%~100%。当增压压力到达适当水平时,发动机控制模块将电磁阀的脉宽调制控制在65%~85%。节气门关闭后,发动机控制模块将指令涡轮增压器排气泄压阀参数回复到0,以便使涡轮增压器排气泄压阀根据空气压差比打开,降低涡轮的速度。
排气泄压阀在怠速状态下完全关闭,所有的废气能量都通过涡轮(图4)。排气泄压阀保持关闭有三个原因:①泵轮出口压力小,倾向于关闭排气泄压阀;②膜片阀中的回位弹簧帮助保持排气泄压阀的关闭;③废气气流的能量太低,不足于克服回位弹簧的张力。
如果在发动机低速时请求节气门全开,则发动机控制模块将以占空比100%指令增压控制电磁阀,使涡轮增压延迟最小。中等发动机负载且高转速时,发动机控制模块将以占空比为65%~80%指令增压控制电磁阀。歧管压力高至240kPa时,涡轮增压器排气泄压阀打开(图5)。
当发动机控制单元设置特定的故障诊断码后,发动机控制模块将限制增压压力的大小。限制增压压力是通过发动机控制模块控制排气泄压阀控制电磁阀,保持占空比为0来实现的。这意味着发动机控制模块在较大的发动机负载时,不能有效关闭排气泄压阀,此时系统限制为机械增压。机械增压意味着排气泄压阀将仍然移动,但是运动量被膜片阀中的回位弹簧的机械属性、执行器的气动属性和排气系统中排气气流的物理特性所限制。在这种操作模式下,歧管压力的最大压力值控制为140kPa。
以上是增压压力控制,下面介绍一下超速切断控制,涡轮增压器上集成一个增压空气旁通阀,如图6所示。增压空气旁通阀由发动机控制模块通过增压空气旁通阀电磁阀进行控制,当超速切断工况(大负荷行驶时,突然松开油门)时节气门开度迅速减小,而涡轮增压器有滞后性,转速仍然较高,增压空气继续流向节气门,若不加以控制被阻障的高压空气会形成较大的气流冲击振动,可能造成节气门、泵轮叶片和进气管路的损坏。此时,发动机控制模块将增压空气旁通阀电磁阀打开,接通增压空气旁通阀的真空回路,增压气体在涡轮增压器中形成局部循环,避免增压空气冲击节气门,并且可以保持涡轮增压器处于一个较高的转速,以优化涡轮增压器的加速响应性。
增压空气旁通阀电磁阀是个开关阀,当节气门突然关闭,如果增压器的压力值超过标定压力值,ECM会立即驱动增压空气旁通阀电磁阀通电打开,接通增压空气旁通阀与真空罐的管路,并持续1s以上,使增压空气旁通阀动作,打开旁通气道。在进气歧管旁边有一个增压空气旁通阀真空罐,作用是提供瞬时真空源。当ECM不通电时,增压空气旁通阀电磁阀与进气歧管相通,但因真空度不够,增压空气旁通阀处于关闭位置,只有在急减速时才会打开。这是一种冗余设计,在增压空气旁通阀电磁阀失效时,超速切断控制系统也能起到一定的保护作用,避免增压压力过高造成机件损坏。
发动机控制模块首先确认节气门位置传感器、发动机转速传感器和增压压力传感器的完整性,之后根据这3个传感器的信号计算出一个的模拟空气流量,并将这个计算结果与空气流量传感器实际测量的空气流量值进行比较,来判断增压空气旁通阀是否卡在关闭位置。如果发动机控制模块检测到进气系统的一系列脉动值超过了标定阈值,就会设置故障诊断码P2261(涡轮增压器进气旁通阀卡滞)。
了解了增压系统的控制原理和结构,下面通过一个故障实例的排除,加深一下理解。
一辆雪佛兰科鲁兹装配1.6T涡轮增压发动机(代号LLU),行驶里程9623km。故障现象为发动机故障灯亮、行驶加速无力、松油门后发动机有“呲”的异响声。维修人员接车后,经反复试车,发现异响出现在松开加速踏板以后。用听诊器倾听,确定声音来自涡轮增压器内部。
用GDS2+MDI检查ECM,显示有故障码P2261,含义为涡轮增压器旁通阀卡住(当前故障);故障码P0171,含义为燃油修正系统低电压(历史)。
观察排气泄压阀在松油门以后会立即关闭,尝试用钳子夹住排气泄压阀的拉杆,使其不能完全关闭,结果异响消失了,说明异响可能是增压压力控制系统失控,而产生的气流冲击声。因故障码P2261直接指向超速切断控制系统,所以首先检查增压空气旁通阀及其控制元件,结果发现旁通阀真空罐壳体有裂缝(图7)。更换增压空气旁通阀真空罐(零件号90502721)后异响消失,故障排除。
在这个故障中,排气泄压阀属于增压压力控制系统,而损坏件真空罐属于超速切断控制系统,分属于增压控制的两个系统。那为什么用钳子夹住排气泄压阀的拉杆,使其不能完全关闭,结果异响就消失了呢?这是因为真空罐破裂导致增压空气旁通阀真空度不足,无法打开,进气管内的压力比正常值大,发动机控制模块(ECM)通过脉宽调制(PWM)信号控制排气泄压阀执行器电磁阀调制出的调节压力也与正常值不同,最终导致排气气流冲击排气泄压阀和涡轮产生“呲”的气流声,用钳子夹住排气泄压阀的拉杆,使排气泄压阀开度大一些,增大旁通的废气流量,改变了气流的分布,所以异响消失了。
对于设置故障诊断码P0171(燃油修正系统低电压),分析很可能由于真空罐破裂引起进气歧管漏气导致。因为部分空气没有经过空气流量计的计量进入发动机,所以导致混合汽偏稀,从而设置P0171的故障代码。但是在更换真空罐并行驶几天以后,发动机故障灯又亮了,ECM又设置了P0171(燃油修正系统低电压)。检查发现,原来是机油加注口盖上的O型密封圈断裂丢失了,新鲜空气经此处被吸入气门室盖,再经曲轴箱通风管路进入进气歧管。更换机油加注口盖以后,故障彻底排除。
涡轮增压系统故障原因分析及故障排查
人难免会有些小病小灾,车子跟人一样,开久了难免也会遇到一些小故障,学点汽车维修知识,汽车故障的时候好自我诊断。
涡轮增压系统故障原因分析及故障排查方法如下:
1. 增压器运转噪声过大
①原因分析。 因叶轮受到异物冲击或与壳体刮碰产生变形,使气体的运动变化而产生高频噪声;叶轮与壳体刮碰以及轴承润滑不良产生摩擦噪声;发动机到增压器间的排气管路不密封、 漏气, 产生噪声。
②故障排查。 发现增压器噪声过大时,应首先检查排气管路密封是否可靠,然后检查增压器的润滑是否良好,最后分解增压器,检查内部机件是否有损伤。
2. 增压器过热
①原因分析。 发动机供油提前角过小, 使排气温度过高, 造成增压器转速过高, 温度上升;喷油质量差,后燃严重,造成排气温度升高,导致增压器过热;润滑不良, 润滑油压力不足, 油温过高,供油量不足, 带走的热量减少, 使增压器温度升高;增压压力下降, 导致空气流量减少, 造成增压器温度升高。
②故障排查。 发现增压器过热时应首先检查发动机的供油正时和喷油质量; 然后检查增压器润滑油供应是否正常,最后检查增压器的内部机件是否有损坏。
3. 增压器异常损伤
①原因分析。 润滑油不清洁。 增压器的工作转速在6000转/分钟以上, 它的轴承要求实现液体润滑,因此润滑油的清洁度对其使用寿命的影响非常大;润滑油压力低,供油量不足。 增压器润滑油的压力通常在200千帕以上, 机油压力低会造成轴承的供油不足,从而丧失液体润滑条件,引起轴承的异常磨损。
②故障排查:在使用过程中要注意润滑油的清洁,经常检查和保养空气滤清器,要保证润滑油的压力,对压力不足时要及时进行排除故障。
4. 增压压力下降
①原因分析。 进气阻力增大,它包括滤清器有脏物、中冷器有脏物及进气蜗壳内有脏物等;压气机转速下降,它包括涡轮有积碳、涡轮排气阻力增大、轴承磨损、转子与壳体有刮碰、海拔高度增加等。
②故障排查。 清洁空气滤清器。 空气滤清器被堵塞之后,压气机的进气阻力增加,导致增压压力下降。 增压发动机的空气滤清器必须及时清洗,应经常检查空滤器的指示器,保持空滤器的清洁。 清洗中冷器的压气机。 中冷器和压气机的内部积有油泥、灰尘会增加进气阻力,当中冷器进、出口压力差超过技术标准时,应清洗它的内部通道。压气机涡壳和叶轮上沽有油泥和灰尘时应分解清洗,并要定期进行。 清除积碳。 增压器的内部积碳会增加转子的转动阻力, 使增压器转速下降,增压压力降低。 积碳通常积存在涡轮叶片、转轴、密封环等部位,一般是因密封不严,机油漏入烧结及燃油燃烧不完全所致;检查转子的轴向、径向间隙,消除刮碰现象。 转子的径向间隙过大会丧失液体的润滑条件,转子的转动阻力将增大,转速降低;转子的轴向间隙过大或变形产生刮碰现象,转子的转速也会下降,导致增压压力下降。 所以分解保养增压器时, 转子的径向间隙和轴向间隙都要认真测量,并注意观察是否有刮碰现象。
5. 增压器轴承早期磨损
①原因分析。 冬季启动发动机时猛轰油门或立即起步;发动机熄火前猛轰油门后又立即熄火,使转子轴因瞬间的高速旋转缺油而烧坏轴承; 长期停驶的车辆,在重新启动时没有预先润滑增压器,使转子缺油而烧坏轴承。
②故障排查。 柴油机启动时一定要待机油的油压和温度正常后再起步, 尤其是冬季冷车启动时,一定要怠速升温后再起步,同时切忌乱轰油门;柴油机熄火前,必须怠速运转3-5分钟,待增压器转速降低后方可熄火;对新开启、的车辆,一定要先润滑增压器,其方法是:拆下增压器的进油管路,从进油口倒入适量的洁净机油,以实现增压器轴承及转子的润滑。
浅谈车辆涡轮增压器早期损坏的预防
现代车辆为了提高发动机功率,广泛采用了增压装置。它利用发动机排出的废气作为能源,在不额外消耗发动机有用功的情况下,大幅提高了发动机输出功率,使发动机拥有更强的动力。涡轮增压器由于工作条件苛刻,通常在高温、高压、高速的环境下运转,实际使用中早期损坏的现象时有发生,既影响车辆正常使用,又造成不必要的经济损失。因此,预防车辆涡轮增压器早期损坏,对提高车辆完好率和经济效益具有重要的现实意义。笔者认为,应做好以下几个方面工作。
1 认真做好日常清洁维护
涡轮增压器属于精密部件,只要运转正常、无漏油现象,一般不允许拆卸保养。只需认真检查增压器外部螺栓是否连接牢固、各连接管路是否密封良好、接口有无漏油、漏气现象,确保螺栓和各管路接头连接紧固、密封、牢靠。同时,涡轮增压器经常在高温高速的情况下运转,润滑增压器的油管受高温作用,内部机油容易结焦粘在管壁上,使润滑管路内径缩小而导致润滑不足,应在发动机运行1500 h后清洗检查一次润滑油管路,保证涡轮增压器正常工作。使用中,还应经常进行发动机状态监控,定期检查。另外,涡轮增压器工作时外壳温度很高,机油泄漏极易引起火灾,必须做好外部清洁工作。
2 适时保养或更换空气滤清器
空气中不可避免地含有尘土等杂质,其含量随着当地的土壤、气候和道路等情况的差异而有所不同。空气滤清器主要是过滤空气中的杂质、微粒和水分,使洁净干燥的空气进入发动机气缸。若空气滤清器阻塞,压气机口处负压会过大,当超过6.5 KPa时,润滑增压器轴承的机油被吸入到压气机端口,随压缩空气进入气缸,导致发动机排烟不正常,压气机端口处漏油。因此,应按 规 定 时间、里程 保养或 更换 空气滤清器。
一般每行驶50 0 0 k m清洁一次。清洁时,应取出滤芯轻轻拍打端面,不得敲打滤芯外表面,以免损坏滤芯,或用小于0.2~0.3 mPa的压缩空气由里向外吹,以清除滤芯上的尘土,切勿用水或汽油洗刷。每行驶20000 km必须更换纸质滤芯。
3 正确选择润滑油并经常检查各部件
由于涡轮增压器长期在高温、高压、高速及燃气腐蚀条件下运转,为了减少磨损,应使用符合要求的高品质润滑油。若使用品质不好的润滑油,将不能在运动副间很好地建立油膜,造成半干摩擦或干摩擦,使涡轮增压器早期磨损;再者,品质不好的润滑油在高温下极易变质,产生结焦和其他酸性物质造成零件腐蚀,使涡轮增压器早期损坏。所以,应选用抗腐蚀、抗氧化、防高温沉积,符合技术规范和厂家规定的增压型发动机润滑油。同时,要确保发动机润滑系统完好,所有管路通畅,使润滑油有足够的流量和压力。另外,当需要补充润滑油时,一定要使用同一品牌的润滑油。
4 起动车辆前进行预润滑
涡轮增压器的润滑油通 过机油泵供给,从起动发动机到着车运转、建立油压是由近到远、渐进快速的过程,增压器润滑到位需要8~10 s的时间。所以,在着车前应对增压器进行预润滑,特别是长期停放(超过一周)的车辆,必须先进行预润滑后再着车。具体操作方法是:(1)采用机械式断油停车,装有熄火拉线手柄的车辆,起动前拉起熄火拉线手柄,使喷油泵停止供油,起动发动机使其运转约10 s后,松开熄火拉线手柄,使车辆正常着车。(2)采用断油电磁阀的车辆,主要是断开断油电磁阀线路,起动发动机10 s后再接通电磁阀着车。
5 车辆起动后正确驾驶操作
相关研究表明,大多数涡轮增压器早期损坏与驾驶人员操作不当有直接关系。因此,驾驶人员正确操作使用,是预防涡轮增压器早期损坏的关键。作为驾驶员,除了掌握上述方法外,还应注意以下三个方面:(1)车辆起动后,要怠速运转3~5 min,润滑油压力达0.25 MPa后才允许逐渐提高转速,保证增压器“油先到、轮后转”,使高转速下涡轮转子轴及轴承得到良好润滑。待水温高于75 ℃、油温高于50 ℃、润滑油压力大于0.25 MPa时,方可进入全负荷运转,否则易使增压器浮动轴承、密封环因缺油而早期损坏。同时,应避免刚启动后猛踩油门,以防损坏增压器油封。(2)车辆行驶中,严禁采用“加速-熄火-空档滑行”的操作方法,因为发动机在全负荷高温下突然熄火,机油泵停止工作,润滑油不能带走增压器内零件的热量,容易造成增压器轴承烧蚀,导致增压器损坏。(3)车辆停车时,切勿立即熄火,特别要防止猛轰几脚油门后突然熄火。应逐步降速、降负荷,停车前怠速运转3~5 min,待增压器转速降低、轴承冷却后,再熄火关闭油路,保证增压器“轮先停、油后断”。同时,也应避免长时间怠速运转,否则会出现渗油现象。
6 维修保养时要保持清洁
涡轮增压器之所以能达到80000~100000转/min的高转速,主要依托于其精密的设计和制作工艺,任何杂质对部件的摩擦损害都非常大,在维修保养时必须保持涡轮增压器的清洁。拆卸增压器时,各管路接头一定要用清洁的布堵塞好,防止污物进入增压器内,损坏转子。更换润滑油和机油滤清器时,要在机油滤清器内注满润滑油,并在增压器油道内加注50~60 mL干净润滑油,轻轻转动叶轮,使轴承均匀润滑,避免因润滑不良导致增压器早期损坏。
7 应选用同型号增压器并正确安装
若维修时需更换涡轮增压器,必须选用同型号的增压器,以保证增压器与发动机相匹配,同时将发动机润滑油、机油滤芯一并更换,避免因润滑油质变差而损坏新的增压器。安装增压器时,应认真检查各环节的密封性,各部接口有无漏气现象,特别注意压气机后的环节,若发生漏气,将影响到增压比,进而造成发动机功率下降,油耗增加。
汽车涡轮增压器专用冷却电子水泵的开发
2011年11月21日, 宝马(中国)汽车贸易有限公司向国家质检总局递交了召回报告, 因所配的涡轮增压器电动冷却水泵存在技术缺陷,涉及车型总数共3198辆该电动水泵由发动机控制单元进行电子控制, 但是在发动机高温运转的情况下, 安装在该水泵内的电路板会发生电迁移现象 这一现象是由水泵的构造和高温条件共同作用造成的 电迁移现象将导致水泵运转异常, 造成停止运转故障,时间长了将有可能会引起发动机舱或整个车辆起火针对以上召回存在的问题分析, 去年底常州市东南电器电机有限公司在原来水泵的}生能基础上开始重新研发第二代智能型水泵产品 重点解决了三方面的问题:
1.水泵工作状态要有信号输出;
2 .彻底解决电迁移现象;
3.电路具有很高的抗干扰能力主要改进的功能介绍:
1 采用ASIC 专用定制集成电路替代软件和分立元件, 由此大幅改善了温度导致的电迁移现象, 提高了抗干扰的门槛和整体可靠性
2 增加了转速输出功能, 发动机控制单元EC U可实时监控水泵的转速, 如出现转速异常或停转可及时报警, 通用性强
3 .加强了稳定电路: 适合更大范围的工作电压变化波动, 确保电路始终工作在稳定状态
4 .堵转保护电路: 自动检测堵转, 并能自动重启, 可长期堵转不发热, 并有停止运转服 警信号输出的功能
5 .过压保护电路 : 检测到过压后自动切断主电路, 长期维持高压不会造成损坏, 过压情况恢复后自动开始工作
6 元件少 , 故障低 , 符合汽车 电路设计简洁高效可靠 的理念
带T更强劲涡轮增压SUV大势所趋
提起涡轮增压发动机T(动力),相信大多数朋友都不会感到陌生,随着动力性能与节能环保的双向需求,尾部带有T标识的汽车开始遍布街头,T动力车型正在逐渐成为主力发动机装与未装涡轮增压器,输出差别最大可达40%,技术优势不言而喻,T动力不仅能够在有限的条件下发挥更加出色的动力性能,同时也具备更好的燃油经济性,而且能够使汽车生产商达到政府越来越苛刻的燃油能效和尾气排放标准,这都极大地提高了汽车的性价比及环保性同样,T动力的种种优势对于一向被称为%油老虎&的SVU来说,诱惑力自然更大纵观国内SUV市场,对T动力的推崇最为彻底的莫过于两个品牌,一是全系标配T动力的大众途观,另一个是同样全系标配T动力的后起之秀华泰宝利格对于USV而言,随着人们对于低能耗高动力的追求,相对较小排量高功率的发动机势必成为未来的发展趋势,而在这方面,由于混合动力纯电动技术成熟性有待考验,目前还很难进行大规模推广,特别是受到续驶里程及可靠性的影响,这类车辆的可行性仍然有待提高另一方面,T动力相对于自然吸气发动机,拥有极为突出的优异表现,而且相比纯电动动力技术,T动力拥有无可比拟的技术成熟度,所以,相信在未来一段时间内,%T动力&将会成为SVU的主流。
废气涡轮增压器使用维护应注意的几个问题
(1)使用环节要注意小油门启动、升温后加速、怠速后熄火。 涡轮增压器位于发动机的顶部,其所用的机油来自发动机的油底壳,机油经过机油冷却器和机油滤清器之后,才能到达涡轮增压器,需要一个较长的过程,而涡轮增压器的最高转速可以达到 13 万转/分钟, 即使怠速也可达约 8 万转/分钟,为了确保增压器全浮动轴承精密件的充分润滑,不发生干磨,一定要小油门启动。 发动机启动后,一定要怠速运转 3~5 分钟,使机油达到一定的温度和压力,然后才能带负荷运转。 发动机工作结束后,应当逐渐减少负荷,怠速运转 3~5 分钟再熄火,使全浮动轴承中的机油逐渐流出,避免轴承产生冲击。 如果突然关死油门,由于惯性的作用,增压涡轮仍然会高速旋转,同时涡轮和涡轮轴的温度高达近千摄氏度, 而此时机油泵因发动机停机而不再工作,涡轮增压器将在没有足够机油润滑的情况下高速运转, 而且增压器高温部分的热量向低温部分传递,使轴承也达到相当高的温度,轴承处的机油会因温度过高而老化甚至烧焦,“O” 形密封环烧坏或者轴承咬死,缩短涡轮增压器的使用寿命。 为此,涡轮增压型发动机经过大负荷运转,在熄火前必须怠速运转 3~5 分钟, 让机油将增压器零件的热量带走,待机体温度有所降低后才熄火。 基于此,涡轮增压型发动机禁止在启动时和熄火前“轰油门”;怠速运转时间不得超过 10 分钟;禁止关闭发动机作长距离滑行。
(2)以下环节要注意对增压器进行预润滑。 对于新的增压器、调换的增压器、经过拆装的增压器以及封存又启封的废气涡轮增压型发动机,都应当拧开增压器上的进油管接头, 往油管内注入 50 毫升左右机油,再拧紧油管接头,并且用手转动叶轮轴,使各轴承表面得到充分的润滑,防止启动时因油管内无机油,而润滑不良,造成烧坏增压器轴承故障。 凡是更换了机油及其滤芯、清洗了增压器和机油滤清器、 或者停驶 1 周以上的涡轮增压发动机,都不能直接启动,其目的是让限压阀开启,以控制增压器的转速。 操作方法是:挂空挡,在不踩加速踏板的情况下,将起动开关拧至起动挡,让发动机运转十几秒左右,使涡轮轴和浮动轴承得到充分润机启动后,怠速状态下将增压器上的进油管接头拧松,待有机油溢出后拧紧,再怠速运转几分钟方可加速。
(3)更换涡轮增压器时,要更换机油和滤芯,清洗发动机机油油道,保证机油的清洁度。 如果更换增压器,要同时更换机油和机油滤芯,必要时还要清洗发动机的机油油道,以保证润滑油道全系统干净无杂质。清洗油道的方法是:放出发动机内全部机油,按照机油与柴油 7:3 的比例加入发动机,启动发动机,低速运转 5 分钟左右,然后停机放出混合液,之后,再对增压器进行预润滑。
(4)注意检查和保养进气管路 ,消除进气管漏气,保持排气管通畅。 要保证空气滤清器和进气管路的通畅,否则将影响涡轮增压效果,降低发动机功率。 因此,要经常检查、清洁空气滤清器,检查进气道各连接部位是否松动,保持进气畅通、清洁。 废气涡轮增压型发动机的进气系统漏气不畅,会引起怠速不稳、功率下降。 进气系统容易漏气的主要部位有:空气滤清器至增压器进气口之间的接头处,此处漏气会引起汽缸的过度磨损,加速增压器的损坏;增压器至进气岐管之间的连接胶管,此处漏气将导致进气压力下降,发动机动力不足。
