现在汽车上大部分使用的都是免维护的蓄电池,官方给出的使用寿命都在2到3年,我认为官方给出的这个寿命时长还是比较保守的,在实际的使用中绝大多数车子的蓄电池都会超过这个寿命时长,普遍能达到4年左右,甚至更长。当然了也不排除那些只使用了几个月或者1年就坏掉的情况,蓄电池本身属于易损件,抛开产品质量问题不谈,合理的使用是可以延长它的使用寿命的!
只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。
通常情况下,汽车蓄电池都是4年或6万公里更换,推荐瓦尔塔、骆驼、风帆等品牌蓄电池。
一般来讲3-5年的时间的。蓄电池品牌的话很多,如瓦尔塔、风帆还有骆驼品牌都很好博世的也不错,带启停的会更贵一些。
电瓶在正常情况下,一般使用4-5年左右,或者负载电压低于10V时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。
一般车子的电瓶能用7年左右,主要还要看你平时使用情况,长时间停车听歌对电瓶损害大,它的寿命就会变短。
4年上下吧,车子的电瓶的品牌像瓦尔塔、风帆以及骆驼都是比较不错的选择。如果你的车是带启停的话,会贵一些的。功能要求不一样。
正常来讲,汽车电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯。你可以用过以下方便来判断是不是该换了:1、 看电瓶外观:蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了。2、看电量观察口:现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫"电眼",不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论。3、 测电瓶电压:在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12V,有的多缸柴油机采用的是24V,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9V,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动。在平时使用中要注意下车要关灯和车载设备,在熄火前要关空调,定期检查电池盖上的小孔是否通气,电解液是否足够,注意这些细节,电瓶才能用得长久。
原车电瓶的寿命在3到4年左右(这个与你平时使用习惯有很大关系),好的用车习惯可以延长电瓶的寿命的,而且后期更换电瓶的话品牌来说瓦尔塔、骆驼或者风帆的品牌都是很不错的,换个普通电瓶也就是在500左右呢。
电瓶更换并没有固定的时间,但是正常的话在三年左右的,当车子出现启动困难,电瓶电压偏低的时候,那么说明电瓶就得需要更换了,而且如果长期车辆停放也会造成电瓶馈电的,在更换电瓶品牌上来讲一般骆驼、瓦尔塔、风帆买的比较多
电瓶的使用寿命与你使用的频次、使用的习惯有一定的影响,一般是3-5年不等吧(看具体情况来定了),尤其是车子经常短途开、或者停放那么就比较容易导致电瓶馈电的现象,寿命就会缩短的,好的品牌电瓶使用的周期也长,建议可以换风帆、骆驼、瓦尔塔都没有问题,都是大品牌的电瓶,换电瓶的价格四五百吧。
目前市面上汽车所使用的电瓶一般5-3年,可能就需要换一个新的,如果平时车保养的好也可以用到6年、8年,但是如果平时经常暴力使用,那电瓶可能2年左右就报废了。现在使用的电瓶基本是铅酸电池,这种电池有普通和免维护之分。
