发动机烧机油应该先去店里检查并找到烧机油的原因,看看是单向阀还是气门油封,又或者是活塞环问题造成的,根据检查结果进行对症处理。目前好的解决方案就两种,一是大修,二是释放活塞环。大修不建议,关键是成本太高。如果车辆没有拉缸的话,建议用比较简单而且高效的方法,就是用司 有 普 2+18的无损修复组合疏通释放活塞环,既不用拆件而且费用比较低,并且这种方法操作简单,效果还很好。
