去修理厂检查,应该是机油漏了,图一下方那是前桥,很干净。应该是油底壳密封胶圈老化导致的。换一下,还得重新换机油。
看颜色像机油,如果是机油的话就是油底壳坏了,也有可能是前差速器油,闻闻味道呗
发动机凸轮轴,两个电磁阀漏油,检查一下发动机凸轮轴电池阀,这个漏油会漏到主控制板,拔开查线头看看
看上去应该是很久了,机油散热器密封圈老化后会渗油,如果是GLK300,换一下密封圈就解决了
楼主 后面 检查的怎么样,怎么解决的。我这个礼拜本来去检查底盘,更换底盘件,结果看到 和你一样的情况,GLK 10年 ,12万公里,毛病真的多
很多时候可以换 密封圈的吗 总成多少贵了 但是修理厂 不太高兴而已
楼主查出来什么问题了吗
