发动机护板还有必要装的!
1 17 发布于 江西 2024-10-09 22:01:11 只看楼主 热门标准
前段时间去4S店保养,把车子升起来的时候闲着无聊看了一下,小狮子的底盘,发现有很多的划痕和泥沙卡在里面,由于没有安装发动机吓唬板前醇和底盘划痕还是挺严重的,之前听销售人员讲装发动机下护板可装可不装,其实也是说护板可能会影响发动机的散热,现在我觉得发动机护板还是有必要去安装的,不要为了省这一两百块钱,除了问题损失就大了,为什么要装底盘护板?保护发动机,这是发动机下护板的主要功能,可以有效防止在行驶过程中由于路面上的杂物或者颠簸路段对底壳造成撞击,其次就是增加车辆稳定性,发动机下护板可以让车辆的底盘更加平整,特别是在高速行驶时,能够提高车辆的稳定性。隔音降噪,发动机下护板还具有一定的隔音效果,可以减少发动机噪音,提升乘坐舒适度。防止杂物侵入,对于底盘较低的车型,发动机下护板可以防止路面上的泥土、石块等杂物进入发动机舱,保护发动机不受损坏。散热保护,发动机下护板可以防止泥包裹发动机,避免发动机散热不良。防水保护,在涉水行驶时,发动机下护板可以阻挡水溅到发动机舱内,防止电器部分被水弄湿造成麻烦。
  • 改装
