岚图Free不完全使用手册
1 1 发布于 2021-12-30 11:18:58 只看楼主 热门标准
前言
恭喜你🎉🎊,跟我一样,成为一个尊贵的岚图车主。
虽然我们的公司“服务”不咋地(交付中心和无人区的小伙伴除外,他们很热情,很关怀,很主动),但是我们的🚙好呀~
👇👇那就跟随这份指南,从交付中心驶出后,开启你与岚图相伴的生活吧👇👇
上牌
上海上牌,参考 祝贺爱德华喜提岚图牌电瓶车一辆 里的【上牌】。
非上海区的小伙伴,完税证明也大概率是可以网上申报(厦门程序员实测)的。
App 使用
- 注册成为岚图车主
  在交付中心,交付专员会手把手的教你的,不用担心。有任何问题,随时提出,他们都会帮你解决。
- 搞一把蓝牙钥匙
  **连接篇**
  1. 中控点击“四格”图标,左滑页面,点击【设置】
  2. 找到网络,打开蓝牙,开始扫描
  3. 打开你手机蓝牙,找到【岚图 Free】
  4. 连接,此时会有多个对话框,确认即可
  5. 打开 App → 【我的】→【车主中心】→【蓝牙钥匙】
  6. 按界面提示操作即可
  **使用篇**
  1. 站在车前
  2. 打开 App → 【我的】→【车主中心】→【蓝牙钥匙】→【你的车】
  3. 打开【蓝牙连接状态】
  4. 等待连接即可
  宣传的尊享时刻,即靠近自动降低车身,目前只针对蓝牙钥匙生效。
  普通钥匙无法实现这个功能,**猜测是为了避免车身频繁升降**。毕竟蓝牙连接要你傻站在车前不是么,不会像普通钥匙一样来回靠近远离。*(猜测+吐槽,不要当真)*
- 接下来就到激活 ETC 了
  **前置步骤**
  1. 准备好【身份证】【行驶证】【工商银行卡】,坐在车内
  2. 打开 App→【爱车】→【智能控制】→【全部功能】→【*等待转圈*】→【ETC 服务】
  3. 按照步骤依次操作
  4. **注意:行驶证识别后,记得把车牌颜色改为****【渐变绿】**
  5. 你可能跟我一样,在开通【岚图钱包】步骤报错【在该合作方(项目)已开通结算服务】,不要慌,找~~*(退)*~~交付*~~(车)~~*专员即可。
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/8HHLroLDvMv442EMq5wMGV/image.png)
  1. 一切顺利的话,会提示你等待人工审核
  2. 大概半小时,会有 App 通知你审核通过
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/5EKcqBm8B7f4JoxhSaJP9Y/image.png)
  **激活**
  1. 审核通过后,坐进车内,上电,连上蓝牙
  2. 再次点击【激活 ETC】
  3. 按照界面提示,等待写入 ETC 信息即可
  4. 等待片刻,看仪表盘的黄色三角感叹号是否消失
  5. 如消失,激活成功,App 相应页面会发生变化
  6. 如不消失,等
- 假设你的车迫不及待想去喝奶
  **充电**
  1. 打开 App→【服务】→【充电地图】,找到离你最近的快充站
  2. 到达后,运气好的话,没有人占用充电车位,且充电桩电源指示灯开着。恭喜你,可以喝奶了。
  3. 双手从充电桩拔枪(很重),插进岚图
  4. 等等,插哪?
  5. 回到车内,单指放在中控屏左边边缘,往右滑,弹出快捷操作菜单,打开充电口
  6. 好了,可以再出去插枪了
  7. 回到充电桩,操作一番充电桩,让他显示二维码(如有必要)
  8. 打开 App→【扫码充电】→【等待协商协议,开始充电】
  **结束(三种情况)**
  1. 充电桩预设的金额用完(比如国网),自动跳枪结算
  2. 充满,自动跳枪结算
  3. 我不想充了,只能手动【结束充电】
      不管以上哪种情况,都需要在 App→【我的】→【订单中心】→【服务订单】→【充电订单】,点击【结束充电】,等待自动结算,然后支付【0】元即可。
  **问题**
  1. 上述第三种情况,App 结束没反应,此时是无法拔枪的。
      莫慌,进入车内。打开【车辆设置】→【充电管理】→【结束充电】即可拔枪
  1. 结算时要我付钱,想得美!找交付专员让他们处理即可。
  2. 充不了电,换桩吧。
驾驶及辅助驾驶体验
- 一定要避免的车况
  **堵车+20%的馈电 = 高油耗(14-15个油)**
  20%馈电后,原地或低速蠕行,增程器转速只有900,基本是怠速模式。
  已提建议,智能模式,最少保持 30%的电量,以应对城市堵车的情形。
- 一定要注意自己的驾驶证分够不够
  一不小心就超速😭。
  【高能模式】在城市里用车一定要小心驾驶,你很可能驾驭不了。
  【舒适模式】足够你使用了,【经济模式】相比之下会有点肉。
- 要命的辅助驾驶
  没错,标题不是吓唬你。
  两次,一次在下雨天,晚上,路上标线若隐若现。一次白天,不下雨,但只有中间一条实线,路边停了一排车。
  打开【智能巡航】,会一直在【降级 ACC】和【恢复智能巡航】来回切换。
  前方红灯,有车。我脚放在刹车上准备随时接管,就看它能不能自己刹停。再就快要撞上的时候,没有任何减速迹象,且仪表屏突然提示【ACC 已退出】。还好一直处于准备状态,一脚刹车才避免出事故。
  以下是我总结出来的【辅助驾驶】系统推荐的使用场景
  1. 城市道路,开启【ACC】即可。
      只要你不踩刹车,就不会退出。踩电门松开后也会自动恢复。
      这样你自己接管方向盘和电门,它在大部分情况下帮你刹车。尤其是跟车堵车时,很好用。也不会有特别危险的情况出现。
  1. 高速道路,车流量低。
      可开启【智能巡航】,双手可临时离开方向盘,喝口水什么的。右脚也可来回动动放松。
  1. 高速道路,车流量大。
      按照第一种情况,只开启【ACC】。
  对于我而言,不管未来 OTA 能把岚图 Free 的辅助驾驶更新到何种地步,我只会按照上述三个场景来使用。
  至于岚图Free 的辅助驾驶参数怎样,表现好不好,竞品能做到怎样。跟油耗一样,我不讨论,也不要找我讨论。
  这东西,没成熟之前,人要去适应它,而不是依赖它。
车机使用
- 香氛
  1. 香氛
      在扶手箱下面,三个小瓶瓶,需要打开把上面的膜撕掉才能出味道。
      问了试驾送的香氛礼盒可以直接补充呦。
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/ihkoBQnAcZBENHMh9GQ4dV/IMG_20210811_122812.jpg)
      香氛盒子有防呆设计,缺角要对上才能按进去。
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/jhmxDmdxrYFmSynsXkG7hH/IMG_20210811_122839.jpg)
- 座椅记忆
    【四格方块】→【座椅】→屏幕右边【座椅后视镜记忆与调节】
  快速切换
    中控屏幕左侧边缘右滑,选择座椅记忆的名字。
    ![](https://secure1.wostatic.cn/static/eXkJt4p2S7oPqyyKoW9Jtr/image.png)
- 开邮箱盖&充电盖&快速切换主题
  中控屏幕,左侧边缘往右滑
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/3fd863EdZedGvpyPTPf6QL/image.png)
  中控屏幕,上面边缘往下滑
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/iHFwVNkrgsnXjKvPLkuu5r/image.png)
- 不停车下电重启车机
  岚图使用的 NXP 主板支持单芯片双系统,且岚图有实际使用。
  左侧仪表屏为系统一,中控和副驾为系统二。
  其中导航、夜视、音乐、蓝牙等车机信息,是通过投屏协议由车机投射在仪表屏上。
  这里的投屏不是我们手机常见的无线投屏,是内置有线的方式,延迟很低,不用担心画面跟实际场景不同步。
  所以如果中控或副驾屏死机,不用慌,不会影响你驾驶信息的展示;也不用停车下电上电重启车机。
  同时长按方向盘上【左边星号键,右边电话键】,等待片刻,车机即可重启。
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/9PPpvyMgMLtJGiM61LC4XV/image.png)
- 开启行车记录仪
  行车记录仪默认不开启,需要手动打开。仅需打开一次,不会自动关闭。
    【四格方块】→【行车记录仪】→【开始录制】/【暂停录制】
  更换记录仪存储卡
    主驾踏板上方,OBD 接口旁边。
    ![](https://secure-bigfile.wostatic.cn/static/oWELhqku9jmXBZa8uY757A/image.png)
  岚图只支持最大 64G 存储卡。存储卡格式必须为 Fat32 格式。
  如果你像我一样用的之前车子记录仪的 TF 卡,需要提前在电脑上检查确认格式是否正常。不然车机会像下图一样提示无法识别。
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/o4E2vCKX5fNWgWDiox3HtD/image.png)
  问题
    中控提示【行车记录仪 SD 卡读写失败】,还是自行更换一个吧。原厂的 16G 也太小了,或者你再开车去交付中心要求更换。
    去各大电商平台搜索行车记录仪 TF 卡。
    ![](https://secure1.wostatic.cn/static/iBuQTdDr8CFiP4BZguZ92B/image.png)
- 打转向灯时自动开启 360 影像
  1. 停车,按下档把旁的 360 影像按钮
  2. 点击屏幕中的【设置】按键
  3. 打开相应开关
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/wihX1HBr1A3qbVX75rGGr3/image.png)
- 切换仪表盘信息显示
  方向盘右侧按键区域。
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/mHbaS7ZzjQSuRFceBC5Pjf/image.png)
  左右可以选择显示车辆、导航、电话、音乐等
  上下选择相应菜单,拨杆点按执行
  退出选择还是点按右上第一个按钮。
- 绑定车机三方账号
  【四格方块】→【个人中心】,点击相应的图标,扫码绑定。
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/oAXeyPYfzWxa6RqpJL2Pbq/image.png)
  支持【免密停车、叫外卖、查美食、听音乐、看视频、洗个车、打个高铁】。
  相关应用在车机【四格方块】→【生活服务】【出行服务】中。
- 导航去浪吧
  **设置家、公司**
    ![](https://secure1.wostatic.cn/static/sdF5A3EDnqPxs5vVT1kpSp/image.png)
  **收藏地址**
    ![](https://secure1.wostatic.cn/static/73c4eU9gpE8p3Cr7SHUhxe/image.png)
  **设置号牌规避限行**
    在【个人中心】里设置
    ![](https://secure1.wostatic.cn/static/iEHVhBSnK45gdAr7w7Bbrf/image.png)
    导航这里的开关就能打开了
  **开启 AR 导航**
    1. 【车辆设置】→【仪表显示】→【AR】。之后就可以把导航界面三指拖到仪表屏显示 AR 导航。
        ![](https://secure1.wostatic.cn/static/fwBpF3H2QGVePvazdG12B2/image.png)
    1. 【导航界面】→左下角有个【AR】按钮
        ![](https://secure1.wostatic.cn/static/71gxbteMcVtwxa4D6AzT8T/image.png)
- 长途出行希望保电
  目前岚图还没有专门的保电模式,并且在馈电时也不会积极的给电池充电,更多是发电供你行驶。
  猜测工程师或产品经理设计的思路是让你尽可能的去通过充电桩充电,毕竟免费补奶嘛。
  不过长途出行,或外出露营,保留一定的电力是很有必要的。
  那在目前的情况下,可以通过下面的方式达到此目的,就是繁琐了点。
  【中控】→【车辆设置】→【驾驶控制】→【驾驶动力模式】→【燃油模式】
  设置为燃油模式后,在车辆速度大于 30 km/h,且电量小于 70%时,增程器会启动,此时电量基本可以维持在 68%上下。
  每次车辆上电时,系统会自动给你切换到【智能】,是厂家为了避免在你充电后自己去改驾驶模式。
  *这就挺不智能的,好歹也是检测到我充满电了才给我自动切啊?!*
  所以想要保留电量,上车后先手动切换到【燃油模式】。
  在当前版本的车机rc22系统下,我为上述结论负责,不服可自费来上海我给你演示。
  【智能】和【纯电】基本都是到 20%左右,开启增程器,但也不会充电。只能供你正常行驶,充电还是要去喝奶。
  重点:20%的点足够你日常驾驶。无人区 5 天我们全程 20%的状态烧油,没有任何问题。不过后面【驾驶体验】会讲到,此时要避免堵车状况。
  我相信上述策略可以满足大部分的车主了,另外期待OTA不要自动切驾驶模式,且燃油模式能强保电。
  比如想我这种就想烧油或者其他追求馈电时极致驾驶性能的车主,忍忍吧?
- 黑暗降临,开个夜视吧
  晚上、雨天晚上、隧道,都尝试过开启夜视系统。
  确实挺清晰,而且会拉近摄像头视野。但你不能盯着屏幕开啊!
  检测到行人时屏幕上会有追踪动画和声音提示。
  但这个检测的准确率嘛.......反正这么多天只识别出 2 个骑电动车的。
  就目前的体验来说,聊胜于无吧,有待改进。
热门问题
- 车门难关吗?
  开始两天一直关不上,之后手臂肌肉适应了新的关门力度,就没啥问题了。
  电吸门么,有就更好了,毕竟你不能要求乘客先适应关门力道后才有资格坐车是不。
- 机盖抖吗?
  不抖,看视频。
- 车里有味道吗?
  提车当天有点新车味,第二天开始就几乎没有了。
  现在上车有一股香氛淡淡的味道,内饰被浸染了吧可能😉。
- 车机好用吗?
  常用软件【导航】【电台】【音乐】【视频】等等会自动给你在后台打开,此时切换都顺畅。但是一些第三方软件,比如【美团】【洗车】【停车】等等,打开就需要等个几秒钟。
  导航嘛,可以触控板双指操控,也可以屏幕直接操作,不过反应就一般般。
  甚至一直点击【-】按钮,缩小地图看全貌,点到后面直接又给你放到最大,遇到两次,很恼火😡。
- 油耗和续航怎么样?
  不想回答,不想给你们做测试,我觉得讨论这个没意义。
  只说两个数字:实际行驶油耗 8.5,纯电续航 100KM。
  实际情况在这两个数字上下波动。那些明显**超过**或**低于**的,要么是高级黑,要么条件苛刻,要么无法普遍适用,要么岚图偷偷烧油了你不知道。
  觉得我很拽?那你可以关闭页面了,当然了,把赞留下。
- 仪表台反光严重吗?
  日常开车对你肉眼没有任何影响,只要你不去主动在意它,就发现不了它的存在。
  再说,哪有不反光的车,你给我找一个看看?
  但是!**行车记录仪里反光很严重,尤其是中置音箱的开孔,密密麻麻,在视频里一清二楚。**估计也无解了。
- ETC 好用吗?
  好用,不过账单需要第二天才能发到你手机上,并扣费。
  我绑定的储蓄卡,不确定没钱的时候会怎么样。不过我的习惯是提前规划,充钱进去。
  嫌麻烦的,可以绑定信用卡,然鹅我没有😭。
  **希望后续可以添加【招行】【建行】【微信】【支付宝】等方式扣款。**
  我看目前的操作里是可以更换付款方式的,只是还没开放。
- 疲劳监测烦吗?
  **提示不烦**,两次打哈欠被识别出来,屏幕会提醒,然后好冷好香。
  **但操作烦**,就要来回调高空调温度,语音关香氛。
  **建议可以智能识别用车场景,比如城市里默认关闭,高速路自动打开。**
- 香氛好用吗?
  挺好闻的,不过目前只能语音控制开关。没找到怎么切换味道的方式。
- 开车过程中车机死机怎么办?
  截图为 SD 卡出问题,导致行车记录仪应用死翘翘。
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/b3tHjgwDz2jSiLJjJ1KhBd/image.png)
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/aVT1fPK7CjSGrDVytgi5tc/image.png)
  参考上述车机里的
  - 不停车下电重启车机
- 合作充电桩电费和服务费全免吗?停车费呢?
  电费和服务费全免。
  停车费看停车场是不是有充电优惠,有的话提前再各充电 App 绑定车牌就行。
- 行车记录仪怎么换卡呢?清晰吗?
  - 开启行车记录仪
    更换记录仪存储卡
      主驾踏板上方,OBD 接口旁边。
    问题
  虽然可以设置为1080P,不是辣么的清晰,因为有屏幕反光。
- 积分换的脚垫、后备箱垫怎么样?
  后备箱垫很不错。
  脚垫会有掉毛的现象,应该是植绒工艺不够好。我拿粘毛的滚筒滚了好几遍就好了。
  至于脚感嘛,个人各异。我喜欢这种简约式的,如果你喜欢全包半包,不建议兑换这个。
- 积分换的头枕怎么样?
  超级无敌好,建议兑4个,照顾后排乘客。
- 悬架升降异响?
  1. 升起空悬异响
      等红灯是切换到“田园模式”,后空悬升起异响。
      停车后再试就不响了,原因如下。
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/4GmAfgqTESLdLzNbNCYSbv/image.png)
- 行车记录仪的视频照片怎么导出来?
  目前只能拔下 TF 卡,自行再电脑导出。
  **希望后续可以 App 链接车载 WiFi,直接 App 导出。**
- 充电时可以在车内吗?
  可以,你想干嘛干嘛,只要不开车。
- 雷达有多少距离的显示不,精确到cm那种?
  没有。无人区问过随车工程师,无法实现。
- 刹车高吗?脚酸吗?踩着响吗?
  不高,看图。说高的人你的脚是有多小哦。
  ![](https://secure1.wostatic.cn/static/nWhNgMDZfoRx9kG1n7VJfD/image.png)
  停车时踩着确实会有齿轮响,开起来没感觉。
- 区间测速能提示平均车速么?
  可以。
- 不踩电门和刹车,车能蠕动吗?
  可以。
- 现在地图能收藏几个地址?比如我说回家能自动跳到回家的导航路线么?
  可以收藏好多个,应该没有上限吧。
  可以语音回家或去公司,自动开导航。
- 我原来车子有 ETC,需要先注销才能激活岚图的吗?
  不用,ETC 跟车牌绑定,之前的不用管即可。
- App 剩余里程很少,但是油很多,为什么?
  这个 App 有猫病。
  停车后会显示一段时间的综合续航,但某些时候又会变成纯电续航。完全搞不动这里的逻辑。
- 自动雨刷效果怎么样?
  不好。这两天上海下雨,就挺烦的,老是要去自己拨一下。
  不知道后续算法能否改进。
- 锁车后后备箱12V 还供电吗?
  不供。
- 增程版 20%-100%快充充满要多久?
  大概在 70 分钟左右,80%-100%的速度很慢,为了安全考虑。
体验改进
- App 必须改!
  ~~**减少全局转圈等待!**~~已优化
  - Tab1:岚图
      用来官方发布权威信息,活动,资讯等等
  - Tab2:发现
      纯社区内容,用户发布的都在这里。
      包含精华,最新,关注,问答四个板块。
        其中精华不再取消,按照时间顺序在精华版块展示
        最新为非精华帖子
        关注为我关注的人发的帖子
        问答为官方筛选过或权威的自问自答,且是大家最为关心的问题。不要再让用户发一大堆重复的问题,干扰。
  - Tab3:爱车
      关于车辆远控,从上往下依次为
        状态展示、
        蓝牙钥匙、
        车辆远控、
        能源管理(包含充电地图、扫码充电、充电桩等)、
        智能控制。
  - Tab4:礼遇
      现有不变即可
  - Tab5:我的
      订单、维保、岚图生活、车主中心
- 车机提示声
  目前只有**压线的提示音**具有辨识度,其他的都是噔噔瞪。
  1. 前车已起步(开启 AR导航时就是语音,其他为提示声)
  2. 后车即将发生碰撞
  3. 倒车,请注意(误)
  4. 切换到高能模式:已打开飞行模式,请小心驾驶。
  5. 自动巡航/ACC已失效,请注意接管
      堵车或部分标线不清晰的时候,需要反复语音提醒,不然系统处于什么状态不知道
      有几次以为 ACC 还生效着,没有踩刹车,差点撞上
      还有两次等着它自动刹车,然而突然失效,还好一直准备踩刹车,才没有碰撞。
      安全第一,不怕烦,烦就关了。如果出现这个频繁的提示,那说明当前路段也不适合打开此功能。
- 更好的体验
  1. App 可以推送导航目的地到车机,这样上车就可以走了。
  2. 完善车机和 App 里的里程提示,保养信息提示。
  3. 进隧道或者堵车时空调自动调整成内循环模式。
  4. 车机里的 B 站,QQ 音乐,必须上!
  5. App里预约空调支持周期定时。周一到周五,每天早上 8 点自动开 5 分钟空调,这个要求过分不?
  6. 车机、App 所有涉及到车的图片,全部默认匹配当前车型颜色及轮毂。现在那个乱的呦,一塌糊涂。
  7. 每个交付中心准备一些脚垫、后备箱垫以及其他商城用品,方便有需要的车主现场直接兑换。
  8. 为啥推送这个一公里通知?烦。
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/cVbqVoqRsVbM7umkMo1nXo/image.png)
  1. 看看!看看!看看人家!
      强烈??要求??岚图??尽快??推出一款针对女性车主的【三千问岚猫】车型。??
      ![](https://secure-bigfile.wostatic.cn/static/4tGnCAEAsC8PokxrwUTaUS/image.png)
      *~~此建议不能让女票看到。~~*
      *已证实此图为2019狐友国民校花大赛百强。*
      原图在此,麻蛋!
      ![](https://secure1.wostatic.cn/static/2NZHaDMWGuMJJULfjU31n7/image.png)
希望岚图能**快速响应**,在大批量交付前把体验问题改改好,口碑才能传播。
你要问我希望有多快,15s 你说快不快。
第三空间
恩,开始升华主题。
之前看发布会,卢放说岚图要给车主带来第三空间。深不以为然,不就是车里配置更好点嘛,被媳妇赶出家门能待得更舒服点。凭啥成为我的第三空间呢?
直到那一晚,吃完饭回家,开始构思这篇文档,那就再去充电站补个电吧。
夜晚,外面下着雨,哒哒哒敲打着车身,座椅靠到最后。打开空调,播放音乐,氛围灯随着音律跳动。电脑连上车载AP,脱掉鞋子,盘起双腿,惬意的开始构思打字。
**而且,这一切,都Free。**
就在手指落到键盘的一瞬间,突然,此时此刻不就是我某些周末期望的生活吗?
一个静谧舒适、无人打扰的空间,能让我沉下心、专注思考的氛围。
**所以我不知道卢放想传递给车主的第三空间是什么,但岚图Free有了成为我第三空间的可能性。**
