勇敢者的游戏,虎7车主谈虎7,求版主认证射精~~
1 375 发布于 2017-01-04 16:19:13 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
  在说说虎7之前,先说说为什么选择这辆车。
  自家里14年买了奇瑞的风云2后,家里多了一个任劳任怨的小伙伴,两年多里基本没闹过脾气,就16年春节那会儿电瓶放一夜就亏电,换过一次电瓶,其他一直都挺好,我之前的帖子有写过,一些异响啊什么的,总得来说非常满意,在那个价位。那么其实也就是自此对奇瑞的印象分大为提高。正好16年十一结婚,那么家里需要再添置一辆车的决定下来后,就开始了各种观望,对比以及试驾和纠结。
  我当时备选的有几辆,反正是铁了心要买SUV,方向确定了就好办了。第一选择是瑞虎5,本来就挺喜欢的,空间又高又大,价格也便宜,论坛里看了好久,然后路上看见锐腾,觉得这车也还挺不错,又对比了当时火的嫑嫑的博越和RX5还有宋,这些车都去店里看了,真正试驾了就是锐腾和虎5虎7,锐腾的动力确实没的说,2.0T的引擎起步时油门稍微踩多点就烧胎了,虎5和虎7当时是同一天试驾的,然后对比完了以后觉得虎7的底盘及车内内饰和做工确实要比虎5强(也有部分原因是试驾车一个新一个旧,给人的感受也不一样),最后的结果就是,我在相同价位区间里要选择性价比最高的,虎7的各种配置几乎都达到了我的要求,气帘、侧气囊、全景天窗、全景影像、后轮独立悬挂等,对于宋这些基本也都达到了,而且价格差不多,后来出于对奇瑞的好感,最终选择了瑞虎7。
  8月试驾完交的定金,选择的是手动Ⅱ型,也就是后来的手动耀臻版(插一句:选择手动并不是不考虑老婆的感受,恰恰相反,我要把老婆打造成手动挡小达人,然后手动自动都能开,233333),然后就是焦急的等待最终的价格发布,还记得当时延期发布的时候一口老血喷出来,***真是不管定车的人的感受啊,最后11.49w的价格出来以后,比我预想的高了1k,不过反正是预定的人优惠1k,就当没有优惠吧。后来各种等待,终于在9月25日提车。
  和大家一样,提车时并没有当场把送的膜和脚垫给我,都是隔了快1个月才给我的,而11张保养券大概是1个半月多的时候发到微信里的,脚垫就不说了,比1张A3纸的面积差不多吧,能干嘛啊?膜是3M的,因为离4S店比较远,就近找了家装潢店花了250块给贴上了,说实话贴的一点都不好,这种事情怎么讲呢,你带膜过去,他就挣个手工费,然后呢,即使他搞得不好,你也不能要求他给你重贴,因为你就一张膜,只够贴一次,所以很尴尬,哎,先用着吧。
  扯了半天,说说车子吧,优点太多人说了,也太多水贴了,我直接说车的问题,也是呼应标题为什么叫做勇敢者的游戏,因为新车上市各种问题是常见情况,买头几批的车都是胆子大的。
  提车不久,大概是10月3号就发现导航不显示东西了,但是是通电的,重启也不行,拔电瓶电也不行,后来就去4S店找售后,然后确认是导航坏了,重新换了一个就好了,这就挺郁闷的,才买没几天就遇到这事儿。后来我去做首保的时候也碰到一个花屏的,感觉这个导航的品控很差劲啊。
  后来也没啥问题了,一直开啊开,到了4900多公里的时候做的首保,就换了机油机滤,然后跟我说有两个升级,就是换了一个涡轮增压器的回油管,然后增加了一个螺栓,下面会有附图。
  然后就是12月底发现离合漏油,最早几批车是有的,也不算太严重,渗了点儿,听说后几批的车已经没有问题了,这时车已经跑到了5400多公里,之后换了离合主缸总成,至目前没有问题。
  说说其他,车窗玻璃在打开一半的时候,走烂路会晃着响,这是有的,不过以前的风云2也是一样的,所以有个习惯就是要么全关,要么全开,不怎么喜欢放在中间,也算是有心理准备吧,另外同样是最早几批车的毛病吧,就是主架座椅下的锈迹,其实也无妨,毕竟平时看不见,也不是什么不可接受的毛病,只能讲,奇瑞进步是有的,但还是需要更加注重这些细节,但是回过头来,这个价位这个配置,如果一定要有些小毛病的话,我宁愿是这些不影响整体安全质量的小毛病。
  另外说个漆面的问题,因为有风云2做对比,我觉得虎7的漆偏软和薄,这是主观上的觉得,因为我没有任何可以测量漆面厚度和硬度的工具。至少有一点很明显,风云2开了2年多了,车身少有漆面脱落的情况,但在虎7上面已经至少有了4处,这种脱落并不是大块儿的,那样质量也太差了,我说的是比芝麻还小的点点大的漆面脱落,这种脱落有可能是因为路上飞溅的小石子碰磕所导致的。我的引擎盖上有个贴纸,原因是那块儿有一处较大(1.5*1.5mm左右)的漆面脱落,包括底漆也掉了,产生了锈蚀情况,所以我直接贴上了,隔绝雨水和空气。另外比如门打开的时候撞到墙面,因为风云2的门在车库里也撞到过,而且不止一次,但造成的伤痕却比虎7要小不少。如此种种,使我有了上面的判断,也许主观成分多些,但都是事实。
  以上,说了很多,如果有要买车的准车主也许都要动摇了,但我买车前同样在各个感兴趣的车子论坛都看过不少帖子,知道每一款车都或多或少会有各种毛病,所以认清了这个现实以后再谈可能都要理性很多,也许正因为不完美,才能成就一个不断追求进步的企业吧?
  对于这辆车来说,进步是有的,也确实很大,车身各处使用的隔音减震棉确实让噪音很小,对比风云2很明显;底盘的减震功夫也确实有了很大的提高;油耗目前稳定在7.5左右,平时一半市区一半高速,如果全市区的话应该在9个多,跟预计的差不多。
  在这个价位区间里面,这是一辆好车,性价比高,颜值高,各种配置也确实很好,但是这还依然不够,国产车这三个字什么时候能够去掉所有明里暗里地低端色彩,需要厂家和消费者的共同努力,前路漫漫,希望奇瑞能够认清现实,做好细节,脚踏实地的进步。
  照片都是12月份拍的,一直没时间写帖子,现在的里程数是5700多,并不是4200多了,号牌不匿了,见到打招呼啊。
正脸
左看看
右看看
侧面
PP
这是认证统一姿势啊
要暴走了么?
前排
后排,座套脚垫都是双十一买的,本来不想买,后来想想还是买吧,据说不影响侧气囊打开,希望永远不要打开才好
后备箱的灯想换个LED的,不知道有没有车友换了,如果换了请告知灯的型号
机舱
胎压
这是我最喜欢的界面,提供的信息很多
这个导航直接支持flac和ape格式让我感到很欣慰,虽然车子的音响只能凑活
这个愚蠢的旋钮...
那两个座椅加热键还不如集成到空调控制区里面,正好有两个空在那儿
说实话手机这个置物的地方真不好拿东西
里面还挺深的,我朋友的明锐这里面还带一个通风口,夏天吹冷气可以当小冰箱,还蛮吊的
全景天窗还能打开,真不错,虽然都不到1㎡...
原来预售的时候好些车的天窗卷帘都有褶皱,好歹批量上市时没有发现了,特别平...
买了一套这个垫子,清理灰尘会方便点
下面也有
晴雨挡还是要有的
挺合适
脚垫是全包围的
比较服帖
前后门反光贴
后备箱门反光贴
轮毂贴
挡泥板装上以后向后飞溅的泥水要少了不少,那个贴纸嘛,水枪一冲就掉了
后排出风口很实用,也包了个皮
前后门防踢垫
要么就买个碳纤维纸贴上,要么就这个
这里要说下,原厂的设计是整个包覆,出发点是好的,但是,联系上面的后门的图可以看出来,这里是有一段橡胶密封圈进行阻挡,也能很明显的看到上图中橡胶密封圈上面粘上了不少泥沙,什么原因呢,就是因为后轮带起来的泥水会被甩到密封圈和钣金之间的缝隙里,而这些泥沙将会随着你开关后门的时候由密封圈挤压着一次次的拍打到钣金上面,于是能看到我的图中钣金上已有了一些黑点,那些是已经嵌到漆面里面的脏东西了,弄不掉了,我发现了以后呢,我就用犀牛皮直接整个的把这一圈钣金贴起来了,让粘着泥沙的橡胶密封圈不再直接与钣金漆面接触,这也是没办法的办法了,我必须要批评下奇瑞的设计师们,这里的设计真的很有问题,如果不处理的话,时间长了这一圈的漆面将会一塌糊涂,当然如果你的漆面够硬,其实都不是事儿,关键就是虎7的漆面,真的不够硬啊...
贴了犀牛皮
以下几张都是修导航的时候拍的
拆开啊
壳子有6个卡子,那个修理的师傅直接用小一字螺丝刀撬的,我***那个**啊,好在没有留下太多痕迹
这就是导航
后面的接口
拆了不影响车辆行驶,不过这个洞太丑了...
这是送的那个膜,感觉应该是真的吧,反正先贴着用吧
这是首保时的机滤和拆下来的回油管、新的回油管、新增的螺栓
这是根据论坛里面大神的帖子,准备升级导航的体统,就是增加了那个“小虎你好”的开关功能
一开始死活到不了这一步,用的是我的创见的U盘,换了个创见的SD卡也不行,后来换了个金士顿的U盘直接就进去了,这里提示下早前几批车还没有升级的朋友,如果要升级一定要用闪迪或者金士顿的U盘,当然如果升级中途是像我一样进不去的话,直接关电锁车都可以,没问题,导航会始终一开机就在这个界面,但是没有最后两行字,直到你插上能被导航读取的U盘。
全都升级好了
就为了这个开关,BUG啊,动不动就冒出那个语音对话界面出来。
钥匙在此,求认证,求射精啊版主~
最后编辑于2017-05-27 22:40:01
共19页
1 23456 ... 19
