途达论坛
途达论坛
发动机打火瞬间晃动
发动机打火瞬间晃动
山东
2024-12-18 21:03:04
22年车冬天早上凉车打火瞬间发动机向右晃动厉害,是不是支架坏了,就打火瞬间有,运转起来就没有了?
广东
2024-12-18 21:04:10
发动机在启动的瞬间晃动一两下是正常的。因为起动机在启动的时候要带动发动机的飞轮,然后发动机才会出现左右摆动的情况。如果摆动的幅度特别大,那就是机脚胶的问题,如果是轻微的一点就是正常的,没有问题。
河北
2024-12-18 21:04:53
建议检查一下发动机机脚垫,可能是机脚垫老化导致的发动机共振,机脚垫属于橡胶易损件,时间长了发生老化也是正常的现象,直接更换就可以了,价格不高,100多
广东
2024-12-18 21:05:33
你这种情况的话是属于正常的,如果说是在车辆点火的这一瞬间,发动机会有这种抖动的话,它是因为起动机带动飞轮的这种抖动。只要说车辆启动之后就没有这种症状的话,就没有问题,正常使用就行。如果后期车辆出现启动之后都会产生抖动的话,需要检查一下发动机和变速箱的支架就可以了。
50周年限量版宝马M4
极氪X提车作业分享
宝马530Li提车分享
聊奥迪Q2L用车总结
eπ008提车作业分享
熊猫骑士动态体验
14:26
聊一聊星瑞东方曜
01:27
凯美瑞升级LED大灯
05:09
自驾去东北哈尔滨
06:45
大兴安岭也一样温暖
