凡尔赛已经两年多了,一级车车机功能不足,在实际使用的过程中发现车机只能有线carlife,而定制版的手机只有vivo、oppo等手机厂商好用,本身的carlife不好用,有的车友通过加装转换盒子,可以转换为安卓(不需要手机),也可以转换为hicar或carplay,但是都需要手机,而且手机容易发热、盒子容易掉线、延迟、音乐音质不如原车机(通道原因),提车之前就买了hicar盒子,hicar版本更新很快,画面改善很多,功能逐渐增加越来越好用,支持方控和语音,车道级导航,但是存在初期连接不容易连上,夏天手机充电使用过热,音乐音质不如原车自带的。所以看了车友用手机投屏,启动车辆几乎可以自动连上手机,自动横屏,也可以车道级导航,支持方控,而且手机不容易发热,就有了想安装这个软件。
一、 手机端需要安装投屏助手、桌面软件,并做一些准备工作。
1、安装投屏助手(原ScreenCastTool)目的: 用于强制横屏,安装完后先打开,手机上开启在其他应用上层显示和访问通知的权限,并设置成允许后台运行,否则投屏过程中可能会被系统杀掉后台导致某些app不能横屏显示或在副屏上显示异常。
2、安装第三方桌面(Nova、氢桌面、嘟嘟桌面等)作为投屏桌面。有些小米手机装nova桌面后会导致全面屏手势失效,或者其他手机不兼容可以更换其他桌面。不用设置为默认桌面,只要在投屏后绑定到导航栏即可。
3 、手机需要开启开发人员选项,一般在设置—系统和更新—开发人员选项,如果没有选择需要设置—关于手机—连续点击版本5次—进入开发者模式,进入开发人员选择开启U***调试、仅充电模式下允许adb调试,如果是小米手机需要开启U***调试(安全设置),oppo手机需要关闭“权限监控”,否则车机无法反控手机
4、手机端需要开启无线u***调试功能,可以通过电脑端在一个wlan情况下,通过电脑端adb和运行,运行下输入cmd开启,或者两个安卓手机通过OGT数据互联打开,或者通过搞机助手开启,这一步很重要,这样就可以无线连接车机投屏。
5、手机上打开投屏助手(ScreenCastTool),开启在其他应用上层显示的权限和访问通知的权限,并设置允许后台运行和自启动。
二、车机端需要安装手机投屏软件
想要安装软件,需要学会用手机adb软件在车机端安装投屏软件(具体步骤在以前的帖子有过介绍),最主要的是安装的软件格式是*.apk,后面不能带任何数字,从手机文件管理器找到存贮的路径,方便找到软件。
三、手机与车机连接投屏
1、 首先将手机和车机连到一个局域网,最好使用5G频段的wifi,第一次连接手机的热点(只有一台手机的情况下)不行,因为ip地址不一致,然后在上图横线上填写手机ip地址,点击“无线投屏。
2、如果出现投屏失败,第一次连接需要开启无线调试,这一步需要连接数据线,连好后点击打开无线U***调试,或者通过开发人员选项里的无线调试进行配对。凡尔赛有线连接有问题,只能通过无线U***调试连接,每一个手机连接方式可能不太一样,华为没有无线调试的界面,但是打开后直接连接,不用输配对码。
3、第一次手机上会弹窗允许调试,点击允许就能成功投屏,若手机ip地址填写错误,也会弹出无线调试未开启的弹窗。成功连接一次后,后面只需要点击无线投屏就可以一键投屏。
4、投屏成功后,可以更改ip地址,用手机自带的热点就可以投屏了(5g会连接更好)。
四、使用技巧
1、三指飞屏:非镜像投屏下,三指划动车机屏幕,可以将手机上当前运行的应用流转到车机上,此功能需要在车机投屏软件设置为三指为应用流转。
2、导航栏设置:先打开某个应用,再长按导航栏上的快捷键3秒左右,就可以重新绑定快捷应用,支持设置的有主页, 地图, 音乐,自定义这4个按钮,在屏幕的左侧,如果绑定失败就用镜像投屏的方式再试一下。
3、无感连接:只支持无线投屏,投屏助手(ScreenCastTool)打开后会发送广播信号,车机端接收到信号后会开始无线投屏,可以在手机上设置智能场景,比如连上wifi后自动打开ScreenCastTool,如小米就有自动任务助手,设置后几乎可以同步到车机端,启动车辆就能投屏。
4、扩展投屏:在设置中关闭镜像投屏后就变成扩展投屏,手机和车机可以独立操作,手机上会弹出一个辅助屏的小窗口; 如果不想要这个小窗口,可以在投屏助手中创建虚拟屏(需要填写屏幕尺寸),但是虚拟屏打开应用的时候有时候会在手机上打开,需要用三指飞屏进行流转,或者杀掉app后再打开,导航栏上的应用不受影响。虚拟屏整体体验不如辅助屏,唯一的好处是没有小窗口,小窗口可以上下移动,会遮挡手机的一些操作,备用手机可以黑屏就行。
5、分屏:关闭镜像投屏,投屏设置中开启分屏及调整比例,然后双击小房子就可以实现分屏,目前只在扩展投屏下支持分屏,实现画中画功能。
五、常见问题
1、手机或电脑基础知识不行的小伙伴,都难在开启无线U***调试这一步,手机没root的情况下,重新开关机无线调试就需要重新开启。
2、连接的过程中可能遇到连接失败,需要看看无线调试是否开启,或者ip地址是否正确,都正确还连不上,需要看看投屏助手是否打开,权限是否按要求赋予。
3、扩展投屏只显示半屏:投屏助手(ScreenCastTool)没生效,需要赋予在其他应用上层显示和后台运行的权限,每个手机开启的方式大体相同又不一样,需要自己学习。
4、正常结束投屏时会自动关闭小窗口,如果有投屏结束后手机上小窗口未关闭或手机死机重启还有小窗口,如果未关闭,可以在手机开发人员选项里关闭模拟辅助显示设备。
5、有的桌面不兼容,扩展模式下是黑屏,更换其他界面软件,nova桌面显示就有问题,开启镜像下可以看见手机屏幕显示在车机,但是车机和手机不能独立操作,原手机桌面没有适配横屏界面需要第三方界面。
6、手机与车机上屏幕闪烁,点击投屏助手(ScreenCastTool)上开启强制横屏就好了,目前不知道什么原因。
7、投屏没有声音需要打开投屏设置里的音频传输,关闭要连接蓝牙,打开后还连着蓝牙就去蓝牙里把谋体音频关掉就有声音了。
建议备用机root,使用更流程更自动,华为的自动任务是在智慧助手,自己可以探索研究,目前软件有体验模式,尊重作者劳动成果,毕竟作者逐渐开发更新才能更好用。
