#爱车加装分享
接上一版本,其实已经基本达到我的需求了,但是还不完美。确实有网友也有这方面需求,就又做了改进,主要是解决了上一版本的问题。
问题主要是上一版本因为采用磨砂的纤维贴纸做表面处理,一个是在高温照射下,连接地方容易鼓起来,还有拐角处太阳晒的厉害了也翘边,另一方面是固定方式当时设计的螺丝孔,容易脱落,我最后螺丝搞完又用热熔胶固定的。可以看下图
所以重新设计了模具
调整位置,固定方式也改成标准M5螺丝固定
因为之前的碳纤维3D打印精度不够,螺丝什么的根本没办法打印出螺纹,所以打印方式也切换成光固化,成本高了几个等量级
光固化3D打印采用黑色树脂,价格更贵,但是收到发现和盖板还是会有色差,所以最终又买了塑料喷漆发现只有这样做才能消除色差。今天在室外又看了看,觉得用黑黑色喷漆可能不如用深灰色的喷漆更适合。车前边的内饰看起来是黑的,其实是深灰的感觉,黑色会比较明显。
装车之后效果实拍
以后大概说一下大概的成本
这个画图设计都自学的,改进修正有10个版本了
3D打印黑色树脂光固化打印要150左右,主要是我打印的太少单价很高
另购双面胶,塑料螺丝等共13块钱
自喷漆一罐15块钱
大加折叠HUD200左右
之前试错的几个版本打印花了100多,普通打印是便宜些,买了几个版本的HUD测试闲鱼出掉折损200多,之前找人开孔200,又买了角磨机100吧,后续都自己手搓。
也算是把我逼到这个份上了。
不算时间和精力成本,基本1000之内达到我想要的效果吧,也算知足。
如果厂家能给力一点,不减配我们这个HUD,或者给选配我相信我愿意加点钱上的。
如果后续没有什么特别的情况,我可能暂时不会再折腾这个HUD了,至此终贴。至于耐用性,我自己需要用一段时间观察观察,主要是看3D打印件的质量耐不耐用。。
谢谢!
