我是2014年1月买的,在2016年因为离合间隙过大,更换了变速箱的离合模块,然后听4s店说延保到10年16w公里了,我就暗暗记下了。。然后在2023年12月,在没有出现svs的情况下,我开去4s检测,也是发现离合间隙过大,再次要求更换,工时费一共花了700+
我14年4月买的13年12月生产的TID豪华 优惠1万1 十万不到落地 没开2年 电液模块漏了 热车启动闪SVS 挂档不走 要冷了再启动就能挂挡走 去4S索赔了一个模块 然后在第3年半的时候装护板 发现变速箱下面有油渍 就索赔了一个变速箱总成 然后就是带T的通病 漏防冻液 密封圈问题 天气冷了就漏 气温高了就好了 然后厂家召回 免费更换左右密封圈 并在接头处打胶 然后就是刹车限位垫容易老化 倒置刹车灯常亮 这个就是我10年 近14万公里的所有毛病 半离合间隙 倒最后我卖车的时候也才780多和820 十年 几根皮带都没换过 灯泡除了自己改装的 其他原车灯泡都没换过 去年9月的时候试着卖看看 然后有个车贩子开看 我想开了马上十年了 当初8万出头的车价 我就报了一个 一万三 结果贩子只还了200块 12800现场打款就叫板***走了
