车上的刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前 面换的频率高一些;
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每 次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换;刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
