1.新车刹车异响是正常的,一般经过两百公里以上的磨合后异响就会消失,根本不需要担心。2.更换新的摩擦片或者新的制动盘,而更换新的制动盘后暂不能与摩擦片有良好的磨合,就会有异响。3.有时候有砂石这类硬物质进入刹车盘和刹车片的缝隙里面也会异响,一般存在于起步阶段,不需要理会这样的异响。一般在涉水过后,或者走泥路越野等情况,硬质砂石就会跑进制动机构的间隙中,在制动系统工作时就会出现卡滞,跑到制动盘的间隙就会刹车异响。4.刹车钳、刹车盘固定不良,也是造成刹车异响的一个方面,还会造成刹车偏磨。5.刹车盘磨损太多或者是磨损不多的刹车片发生断裂这样的情况,也会造成刹车异响。
刹车的时候出现异响的情况,大部分是出现在新车,因为新车的刹车盘可能会出现不平的情况,松刹车的时候会出现刹车盘和刹车片之间摩擦不均匀的情况,所以就会发出异响,如果是一年以上的车辆出现异响,很有可能是车辆的刹车盘和刹车片之间因为有锈斑出现,刹车片和刹车盘连在一起去了,特别是下雨天后,容易出现这样的情况,可以等保养的时候跟师傅说一下,在车辆的刹车卡前连接的地方,补充润滑油就可以了,最后就是刹车盘和刹车片过度磨损所造成的,需要检查刹车盘和刹车片的厚度
