高配音响坑,我帮你们踩完了
1 9 发布于 山东 2022-08-24 23:27:28 只看楼主 热门标准
17年买了大宝后(2.3豪),为了用这套博士听歌,AUX线,AUX蓝牙,试了个遍,单纯是因为想用蓝牙听歌,比较方便,2019年底吧,改了第一部机头,10.1寸的公版安卓导航,电流底噪与飞机音(随着油门的增大而增大的噪音)特别严重,而且平时听音乐开3--5个音量,声音就非常大了,完全没有体验感
2020年,那个导航就坏了,然后换了一个九音的导航,原本以为能解决底噪的问题了,换了才发现问题依旧,查过度娘之后,才知道博士的功放只支持低电平的音源,而市面上大部分的大屏安卓导航都是高电平音源的输出的,所以会有底噪,需要磨机,引导航中的低电平音源输出到功放才可以
2021年,天之眼导航比较火的时候,看中了主页的行车记录仪功能,正之前买的九音导航经常死机,又又买了个天之眼cc2,一起买的当然少不了磨机工具(下图)
这是一个运放板,4路输入,6路输出,主要功能就是解决博士功放的底噪与飞机音问题
经过改装后,底噪与飞机音果然都消失了(运放板yyds!!!)
中间差个小问题:高配车型改装导航的时候需要用到高配的尾插线束(带解码器)不然倒车随动的辅助线不能用,高配尾线如下图
改完天之眼导航与运放板后效果还是比较明显的,起码不会卡机听些人声效果是非常好的,但是听久了以后还是感觉差点意思,低音呢,我的DJ还是嗨不起来呀!这时候萌发了对功放下手的念头
最开始想换进口大切诺基的功放的(应该是燕飞利仕的)美式的重低音真的很震撼,但是担心喇叭匹配度低,后转求博士功放,这时候发现了博士2289与2389功放,进口s500拆车的东西(接近30岁的老家伙)经过不断对比,其中2389的效果应该符合我的要求(高音脆,人声暖,低音沉)这个可以算是博士车载功放的巅峰之作!
当发现好东西以后,真的越想越想改,就不能闲下来,不然老盼着,最后忍不住于2022年8月份在海鲜市场买了一个2389功放(进口s500原装拆车),毕竟是这么老的东西了,更换了全部的电容
上图是买来时的样子,机器成色还是很好的,毕竟这么多年了,只是这个尾线有点没眼看,淘宝又买了德国音屏线,顺便配了一套与原车功放一样的母口插座与插簧,方便原车线束直接对插,不用改变原车线路了。
上面两个图一个是原车的功放插座,一个是我买到的同样的插座头,打算回来以后把功放线束延长50公分后接上插头
接插头的过程还是比较麻烦的,毕竟理线跟安装插簧公头非常的耗费精力,此处过程省略(没空拍照片)
上图是延长了线束并安装好插头后的效果与在车内摆放的位置(因为2389这款功放比较大,原功放的底座装上以后里面的空间不够,功放放不过去,z所以只能放在表面了)(另外,这个位置有灭火器的魔术贴固定位,但是不够长,已购买加长魔术贴,2389以后就躺在这个位置继续发光发热吧!!)
真的,换上2389功放以后,真的与原车天壤之别,声音干净,不像原车的,听稍微复杂音乐的时候有点嘈杂,这个低音真的震撼到我了(我只接了一路低音,原车就是一路低音输出,并联了两个低音喇叭)
高音也是脆到没朋友,人声暖,真的是无可挑剔的一个功放,真的没想到我的大宝在有生之年还能有这么好的音效
补充说明一下2389公功放定义,四路低电平输入,7路输出,分别是:4路四门,1路中置,2路低音(低音我只接了一路,还有一路没接喇叭,待改装)
总之大部分关于音响系统的坑,我这是差不多走了个遍。
对了,早期没改功放以前还改了俩柏林之声的喇叭,喇叭的防水没做好,一下雨车门就往车里渗水,后来直接换回了原厂博士喇叭,毕竟那个柏林的喇叭真没什么大的提升,只是生音稍微脆了一点点,基本听不出来什么差别
好了好了,这套音响我就玩到这个程度了,总之是,原车的线束一点没动,效果明显提升,有高配想换导航的朋友,个人劝你趁早别改,想提升效果直接功放下手,毕竟原车阿尔派的机头解析还是非常好的,有低配想改原厂博士的,慎重考虑功放
当然,我的这套改装还是比不了那些大神更换线束加低音炮什么的,毕竟只是简单换了点东西,大神们勿喷,谢谢
最后附一张大宝的照片,不喜勿喷呀
  • 车辆改装
