一直在寻找解决异响的办法,上网,有人说,塞纸。那是可以的,但是纸张塞久了,会导致塑料变形,不爽,塞了两天,也没见情况改善,拔了,不要,另寻办法。
有人又说,拆。拆是可以,但是,拆了总觉得心里不舒服,没拆!
昨晚,逛超市,偶见502胶水。灵感来了,用胶水固定。今天中午休息时,用20分钟,搞定。
就是,往门锁柱套套塞胶水,见图:
接下来,在中控台接缝处也涂上胶水:
等待20分钟后,开车上烂路,真爽,听不见那烦人的异响了。
502胶水这个东东便宜,一瓶一块钱,松了再涂,既不用拆,也不伤车车,又便宜。
有相同情况的乐友可以试试。
原帖由 lzjchart 于 2010-03-29 15:09 发表在 7 楼 你知道502胶水的使用期限吗?老活动的地方不适合用呀
原帖由 温柔一刀761010 于 2010-03-29 15:12 发表在 10 楼 问题是到真要拆的时候怎么办呢?
原帖由 lemao 于 2010-03-29 15:13 发表在 11 楼 那个问题,俺也想过,但是,乐乐的接缝处比较紧密,应该可以顶一段时间
原帖由 凤之源 于 2010-03-29 15:12 发表在 9 楼 还打得开吗?
套套松动,导致门锁柱摆动幅度过大,引起异响,只要固定套套,就不会产生异响
新车不响,主要是套套较牢,门锁柱摆动幅度不大,所以一般不会产生异响
原帖由 lemao 于 2010-03-29 15:05 发表在 4 楼 接下来,在中控台接缝处也涂上胶水:
原帖由 ay3s08 于 2010-03-29 15:56 发表在 18 楼 那万一要拆车 还能不能拆下来哦
