单独换节温器就行了,节温器就是控制水循环的。一般坏了的话。就是水温高低不好控制。比如经常高温,或者是水温上不来。
不换三通,就换节温器即可,节温器的作用就是控制车内防冻液小循环和大循环的。如果是节温器坏了的话,可能导致不能开启,这样就会导致水温过高。如果常开的话,可能导致车子水温上不来,或者是越跑水温越低的问题。
