前面是低温流动性,后面是粘度,比如5w-30的机油,前面的5w是低温流动性,后面的30是高温的粘度的。
W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。
