汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。
全合成机油的更换周期是一年或一万公里了,不过也要根据事情情况来决定是提前还是延长点了。
机油是要看级别是的啦,基本上全合成机油是可以一年或者是一万公里的啊。
具体什么时候去,看你用什么机油来定的,比如:矿物油5千公里或者半年时间上下,半合成机油7千公里或者8个月右左,全合成机油1W公里或者一年左右。早迟一些根据自己用车的环境来定。
