喷油嘴多久清洗一次?多久更换?喷油嘴其实就是个简单的电磁阀当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油嘴分为高阻喷油嘴和低阻喷油嘴。按线圈电阻值,高阻为三~六Ω,低阻为二~三Ω。高阻喷油嘴只能电压驱动,低阻喷油嘴能电压、电流驱动。电流驱动特点:无附加电阻,回路阻抗小,针阀开启速度快,喷油嘴喷油迟滞时间缩短,响应性好。电压驱动特点:喷油滞后时间较长。喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加速磨损,造成怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难及排放超标,严重的会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。喷油嘴多久清洗一次?喷油嘴清洗间隔,并没有固定答案。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常则无需清洗。喷油嘴为精密的产品,有多点电喷、单点电喷、直喷等各种类型,一般建议使用类似添加剂的东西来维护平时喷油嘴的清洁,如拆卸清洗的话,操作不当的话,对之后的装配会有一点影响。实际保养时,许多老维修师,会这样建议:针对非常爱车车主又愿意消费的,二万公里清洗一次。针对一般车主,三万公里一次。针对车况好、燃油质量好可以延长到在四六万公里建议清洗一次。喷油嘴清洗的作用喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加
热心答主,乐于助人,分享用车经验
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
汽车之家“最亲家人”。家人常伴,有你真好。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
喷油嘴不是易耗件,并不需要频繁清洗,过度清洗反而导致喷油嘴提前报废。一般来说,如果车况好、燃油油品好的情况下,可以每隔4-6万公里清理一次。即使喷油嘴轻微堵塞,也不用过于紧张,因为在高档位加速时,杂质可以被喷走燃烧溶解掉,汽车性能可以恢复正常。 清洗喷油嘴建议到专业的维修店或4s店进行操作,如果到4s店进行清洗,通常会推荐做全套清洗,即汽车油路清洗,其中就包括了喷油嘴的清洗,价格相对会高点,一般在800块钱左右。通常采用打吊瓶的方式,在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部进行清理,从而达到清洁积碳的目的。而如果是到外面的维修店单独清洗喷油嘴,价格会便宜很多,一般在200-300块钱左右。
没有固定 时间的,如出现油耗升高,动力下降,加速困难,怠速不稳,发动机抖动等因喷油嘴引起的故障时就该清洗了,否则没必要。同时个人认为啊。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常就不要清洗,不坏不要换的,只要用正规加油站的油一般不坏的。所以别动不动就去弄一下。
楼主这个没有固定的,建议楼主参照保养手册进行保养就好了.
建议参考保养手册。
一般是2年或5到8万公里清洗一次就可以,具体要看车辆使用地区的汽油品质。
喷油嘴一般5到8万公里清洗一次就可以。
