汽车座椅是车上十分重要的配件,座椅的舒适性直接关系着驾驶人的驾驶体验感。手动调节座椅经常会出现卡顿的情况,这对驾驶的安全性产生了极大影响,但是很多时候,价格高达几十万的车,也没有配备电动座椅,所以很多车主朋友会对爱车的座椅进行电动改装,那么,普通座椅改装电动座椅的操作步骤是怎么样的呢?
一、普通座椅改装电动座椅操作步骤
首先,操作的第一步,就是要把原装的手动座椅拆卸下来,这样才能够为电动座椅布线通电。操作时一定要把工具准备齐全,才能够顺利的完成拆卸的步骤,拆卸完成时,小心的把座椅搬出车子,注意不要磕碰车漆,这里原装座椅不建议丢弃,保留好以备不时之需。
接下来,要把座椅和座椅靠背分离开,在靠背的两侧找到原有的手动调角器,并把它们切割下来。这时候,就可以拿出电动座椅的调角器了,但是别急着安装,先来测量一下距离,看一下座椅上原有的螺丝孔的位置是否适用于新的调角器,如果位置偏差较大就需要重新打孔。
完成以上步骤后就可以把调角器用螺丝固定上了,注意要把座椅靠背上多余部分的铁板切割掉,同时,再把座椅靠背放上去,确认一下各个零件之间的距离是否合适,如果没有问题,就可以进行焊接了。
焊接完毕,拿出六棱杆穿过调角器,并确保它和调校器的打孔出位置一致,方便电机的放置。接下来就可以焊接电机了,特别要注意的是,电机一定要放置在靠背的中间位置上。
进行到这里,基本的更换操作就已经完成了,接下来需要做的就是把新的座椅安装回车子里面。
二、电动座椅使用注意事项
电动座椅的电路为独立接通,即使是不给车子点火,也不会影响座椅的调整和使用。所以,安装了电动座椅的车主,一定要注意,不要把小朋友单独留在车内,否则容易造成严重后果,威胁孩子的生命安全。
另外,很多车主为了干净整洁,减少车座磨损,会给车座安装套子,或是铺坐垫,但是如果汽车座套使用不恰当,就会造成电动座椅的意外启动,发生危险。如果这种情况发生在驾驶座,危险系数也会大大提高,甚至会使车子失去控制。
电动座椅十分方便,而且科技感十足,但是安装过程比较复杂,各位车主朋友最好是选择专业的机构进行更换。
