爱上艾瑞泽——夏季用车注意事项分享
1 56 发布于 2020-05-17 12:04:24 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用好车。更多精彩内容戳这里。
        2020年受到疫情影响,比起以往也像是被按下了快进键,一转眼已经来到了五月中旬,立夏也已经十几天,中原大地,入目所见已是生机勃勃,伴随而来的还有不断升高的天气温度,在前几天我们这边气温最高都已经达到了近40度!伴随着夏季的来临,温度也会不断升高,关于夏季用车,也有一些我们需要注意的事项。
先放上一组艾瑞泽GX的美照供大家欣赏一波~
蓝天白云下,微风习习中,一年多的时光陪伴,小艾变成了我心中更靓的仔。
斜45度的视角一直是我觉得艾瑞泽最酷炫的视角,颜值在线!
侧面看运动车身,酷炫轮毂,靓仔一个~
尾部也是被人吐槽最多的地方,后面自己又动手增加了一些简单的装饰。
粘贴反光条这个有不少车友吐槽~怎么说呢,我经常跑高速,夜间行车增加一点安全保障我觉得还是可以的。
自己的车子,买回来不就是要按照自己的喜好不断去装扮~
步入正题:
No 1:
     夏季用车要注意保护漆面:夏季气温升高,阳光经常爆晒,汽车漆面明显恶劣,所以夏天尽量选择阴凉的地方停放车辆,尤其是如果停放的时间久的时候,长时间暴晒,车辆的内饰,车辆的漆面都会受到影响。条件允许的话尽量选择地下停车场等阴凉而不是树下,夏天树上的虫子多,许多树木也都会分泌一些黏着的液体所以最好不要把车长时间的停放在树下。多雷雨的时节停放时尽量远离树旁,避免大风或者打雷造成树木翻折砸伤爱车。
在心中从一个代步工具到一个好朋友,艾瑞泽有颜值有实力,好看又能打~
No2 :
     注意胎压,防止爆胎:夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,定期检查胎压,防止爆胎。
艾瑞泽GX 我个人感觉因为减震并不是特别柔软那种,胎压高了在车里会更颠,我个人使用习惯是目前夏季胎压一般冷车是2.3bar 左右。
冷车胎压2.3bar 左右即可,也不能担心夏天温度高将胎压调的太低,过低的胎压反而增大轮胎几率。冷车2.3的胎压热车后胎压会达到2.7左右,还是比较合适的胎压。
No3:
     保持车内干净整洁:在爱开车窗的夏天,各种有害气体及污染物更会附着在绒布织物面料的座椅、顶棚上,所以有时间的话要经常擦拭清洗。
仪表台上建议大家不要摆放仪表盘垫子,避免有意外情况是安全气囊无法正常弹出。
No4:
     夏天不在汽车内放置打火机、香水、喷雾防晒还有充电宝等易燃易爆物件,也不要在阳光能照***的放置墨镜、水瓶等可以聚光的东西,避免温度过高引起火灾。
另外仪表盘上也不建议摆放装饰摆件或者车载香水等,因为装饰摆件或者车载香水都是靠粘贴固定,特殊情况下可能会对我们造成很大伤害。
No5:
     上车后要先开窗后开空调。当车子暴晒在烈日下时,不要马上打开汽车的空调,而是要先打开车门车窗,释放积聚在车内的热气。此时只开启空调的外循环和吹风挡,使车内空气流通畅顺;等车内高温空气排出后,再关上门窗启动空调制冷,效果会更好。
待车内温度和外界温度基本一致时,关闭车窗,打开内循环,调整合适的温度和风量,只有打开吹面模式后排出风口才会有冷风的哦~
夏季行车时空调也不要长时间使用内循环模式,尽量一个小时左右切换成外循环一段时间,避免车内空气不流通使人犯困。
        在开车过程中,不要一味的贪图凉快,把车内空调温度调得很低。因此这样对人体有危害,车内外温差太大,人体的内分泌系统调节不过来,容易得病。另外,汽车油耗也会加大,等于与自己的荷包过不去。正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差6℃左右为宜,正午时可略大一些。车主应在调整温度时对照一下室外气温。
另外大家也尽量避免长时间怠速开空调,车辆怠速情况下汽油燃烧不充分容易产生积碳。可以在到达目的地之前提前几分钟关闭空调AC按键让吹风机继续吹风吹干风道内的湿气,避免细菌滋生。
No6:
    夏季行车油量尽量保持适中不要加太满。因为油会在高温环境中膨胀,如果油加的过满,很容易发生危险。另外,也不要等到油量警示才去加油,毕竟夏季温度很高,油箱里面汽油泵如果没有足够的燃油散热,容易造成损坏。正常情况下,夏季加油时保持三分之二的容量会比较好。
No7:
    夏季用车一定要检查一下冷却液的液面,避年冷却液不足无法给发动机正常降温造成发动机损耗增加。
冷却液壶侧面有刻度线标识,注意防冻液添加时不同的不能混加。
No8:
        合理使用墨镜和遮阳板,避免阳光直射影响驾驶视线。
遮阳板是可以拨到侧面的,可以根据太阳光线选择合适的位置。
选择墨镜时一定要选择不影响视线的,顺到这里吐槽一下GX不仅主驾驶没有化妆镜,同时也没有眼镜盒哈哈,pro版本主驾驶有了化妆镜,希望GX可以不断进步越做越好!
        关于夏季高温天气用车我自己的心得体会就是上面这些,也欢迎大家在评论区分享出自己的用车心得,结尾也来几张美照收尾吧~
很久没有看到过这样的蓝天白云了,心情也跟着大好。
侧面看总会觉得A+定位尺寸良心满满。
天空好像一块画布,被人涂抹了各种白色的图案,阳光明媚,万物美好。
这次出差返程路上,小艾也迈入了43000公里里程表。
四季分明的中原大地在5月已经是万物蓬勃生长,行驶在途中,看着美景,疲惫之意也会一扫而光。
自己动手贴这个红色的保障杠贴纸还是挺漂亮的哈哈~
爱上征途,爱上艾瑞泽!
再分享几张最新的照片~
最后编辑于2021-04-10 15:55:40
共3页
1 2 3
