【全民用车记】我的爱车,我做主。
1 22 发布于 2021-09-08 08:54:33 只看楼主 热门标准
我对爱车有话说
我作为VV7的第一批车主,到现在已经用车四年有余了。在这么久的用车当中,我确实已经非常的了解VV7了,甚至它的每一项功能我都一一使用过,确实都很不错,在用车的这几年当中,爱车为我提供了很多便捷的驾驶环境和科技的感受。它也改变了我和身边人对于国产车的很多偏见和看法,无论是动力,空间,科技甚至是可靠性方面都在用时间带给我惊喜,作为一家三口的“保姆”希望她一直坚持下去,带给我们便捷的生活体验。
为女司机,选择VV7。
接下来说一说我为什么选择VV7,首先还是想给老婆购置一辆车,家里有一辆手动小车总是不放心女司机驾驶,所以就带着老婆选一辆合适的车,别说VV7是男人心目中的“猛男”,女人眼中也同样觉得VV7很霸气,老婆身高并不高,第一次驾驭这么大的VV7真的柔韧有余,这也多亏了VV7身上众多的科技配置和安全配置,让一些女司机可以安全驾驶,这也是我希望的,买车的时候我就是希望给老婆买一辆配置高,安全的车,这样我才更加的放心,那么选一款科技性强,性价比高,实用性又很不错的车子就很有必要了,所以当时就果断选择了国产车,因为在这个价位区间里,国产车的性价比还是非常高的。
第一批车主WEY VV7 2.0T旗舰型
购买车型:WEY VV7 2017款 2.0T 旗舰型,裸车购买价格为19.28万元,日常使用平均油耗10.7L/100km,目前已行驶42629公里。有人会问为什么我的车价会比厂家指导价还贵,那时因为当时加了4000选装了自动泊车和座椅通风,而且当时是新车上市没有任何优惠活动。
VV7的外观使用了丰富复杂的线条设计,采用“豹式”仿生造型,前脸六边形进气中网内嵌标杆造型的WEY车标,看起来十分精致,扁平型的大灯组使用了全LED灯源,集成了竖状的日间行车灯和流体转向灯,亮起后十分犀利,雾灯区域和下进气口的造型很大很夸张,将豹子凶狠的外观充分的展现出来。车身侧面的线条硬朗犀利,溜背式的造型营造了运动的气场,尾部的设计饱满,细长的灯组设计与前大灯相互呼应,排气口采用双排双出的设计,加上扩散器的造型以突出车辆的性能,看起来更加运动。
关于用料这方面VV7确实一点也不吝啬,皮质包裹,搪塑工艺,绒布处理,统统给我们做到了,你能触摸到的地方绝对不会感觉到硬,都是软性材料,让我们无论是驾驶还是乘坐都会体会到用料带来的豪华范。
动力方面VV7用的自主研发的2.0T发动机和七速双离合变速箱,2.0T的动力在推接近两吨的VV7不会感觉很乏力,VV7也提供了节能模式,正常模式和运动模式三种驾驶模式,三种模式三种性格,刚买车的时候我喜欢经济模式因为它更加的平顺,现在我喜欢普通模式偶尔开一下运动模式,普通模式更适合我的驾驶习惯,运动模式转速更高,会有一些推背感。
配置这个料就有点逆天了,你所想到的VV7都会有,而且还有我们想不到的众多高科技配置,应有尽有,体现豪华的配置有:真皮座椅,电动座椅,液晶仪表盘,流媒体后视镜,全景天窗,空气净化器,电动后备箱,自动大灯,自动雨刷,一键启动,座椅加热电子手刹,自动驻车等,体现高科技的配置有:ACC自适应巡航, 车道偏离预警,车道保持,主动刹车,并线辅助,360全景影像等,这些配置的加入让我们驾驶VV7既舒适又安全。
驾驶感受跟用料也有很大关系,VV7的整体驾驶感受非常安静舒适,无论是城市驾驶还是走走烂路VV7的底盘都会显得非常厚重,不会有杂音的出现,另外VV7的整体操控表现我认为还是很不错的,我们这里有很多弯弯曲曲的山路,虽然VV7是一辆个头不小的SUV车型,但是我在山路驾驶VV7信心很足。
在这里也说一下油耗问题,我的油耗综合路况下油耗在10到11个,经过了4年多的驾驶我的油耗已经基本稳定了,综合来说我很满意,VV7带给我的体验远远超乎了我的预期。
爱车紧急情况下的处理
常言道:常在河边走,哪有不湿鞋,咱们开车在外,难免会出现一些紧急情况,无论是过年回家还是自驾游玩,路途遥远,经过很多地方人生地不熟,更有很有商家看我们无法上路,焦急的样子狠狠的要上一笔“修理费”,所以很多简单的处理方法,我们要掌握,今天,咱们就来一起学习学习有关紧急情况下的处理吧。
跨接启动
随着车辆使用时间的增长,以及现在很多科技和手机的加入,使我们的汽车电瓶也倍感压力,稍不注意就容易出现馈电的现象导致我们启动不了车辆,这时候我们就需要找到另外一辆车进行跨接启动。
虽然我们平时只是简单的搭个火,但是这跨接启动也是有顺序的,而且我VV7电瓶并不是那么的好找,需要拆掉10个卡扣才可以看到电瓶,然后连接跨接线,连接跨接线的顺序是:1 亏电车辆的蓄电池正极,2 救援车辆的蓄电池正极,3 救援车辆的蓄电池负极,4 亏电车辆的搭铁点,最后启动救援车辆的发动机,如果救援车电瓶较小可以在亏电车打火的时候稍微提高一下发动机转速。
启动成功后应该先断开亏电车的搭铁点,在断开救援车的负极,然后断开救援车的正极,最后才是亏电车的正极。不知道的小伙伴收藏吧。
车辆牵引
咱们在路上出现了故障或者事故,车辆抛锚需要救援,这时候就需要拖车了,现在很多人车辆出现抛锚都会为了省钱叫上亲朋好友的车过来救援一下,不管是谁,我们都应该知道车要怎么拖,防止损坏我们的变速箱或其他部件。
这些都是我们使用手册上的知识,大家要注意一下。
敦实的拖车钩啊。前面拖车位置在右侧雾灯这里。
2用螺丝刀。
拖车的时候不要用猛力,要慢慢来,防止损坏车辆周围的部件。
轮胎更换
现在很多车的备胎是非全尺寸备胎,所以在更换完备胎后不能高速行驶,只是作为临时使用,更换备胎要将车停放在坚硬平坦的路上,挂到P档拉上自动驻车,关闭发动机,开启双闪,别忘了放置危险警告牌。高速要放200米,其他路段150米,注意安全。
后备箱里的物品。
别忘了安全警示牌高速200米,其他道路150米。放车辆眼前的话基本没有作用。
最外面的不是螺丝哦而是装饰盖需要用自带的专用工具取下来。
螺丝藏在里面。
千斤顶的调节杆安装方法,将千斤顶的调节杆和车轮螺母扳手组合成这样,就可以不费力气的顶起车辆。
千斤顶的注意事项。
爱车排水孔
我们的爱车都会有排水孔,很多人不知道吧?虽然容易被忽略,但是如果它们被阻塞了,也会给我们带来比如天窗漏水,,排水不畅,车门锈迹等现象,一般车辆的排水孔在以下几个部位,发动机舱前风挡处、天窗内侧的四个角落里、前后车门的下部、油箱盖内、后备箱备胎底部,前后大灯与车身翼子板的缝隙处。其中最容易发生堵塞的地方是发动机舱及天窗处的排水孔,因为这两个地方容易堆积灰尘,所以当雨季来临的时候,我们还是需要检查一下自己的排水孔的。
VV7的车门排水孔每个车门都有三个,用橡胶塞盖住。
打开橡胶塞可以看到VV7的排水孔还是很大的,一般情况下进入车门的水可以自行排出干净,但是会比较慢,一般都是慢慢的流出,雨季下完大雨可以自己打开橡胶塞,让水快速排出。
VV7的发动机舱排水。虽然设置了隔板但是仍然有很多泥沙进入。
发动机排水口处积攒了很多泥沙和树叶。
接下来看看天窗排水孔,这个小孔就是天窗的排水,堵塞了会引起天窗积水,夏天了车友们经常开天窗,这个小孔也是很容易被堵塞的。
位置给车友标注起来,方便清理。
油箱排水孔,位于油箱盖内。
有很多车友会看到VV7停在那里,排气会在滴水,以为是车辆出了问题,其实排气也是有排水孔的。
在这里。汽车还有很多的排水口,只不过我们也不会经常遇到,比如备胎下面的排水,车身底盘的排水孔,这些排水孔一般在车辆积水时,放水使用,平时都用橡胶塞堵住的,我们基本都不会去用,但是比如发动机排水,天窗排水,车门排水,邮箱排水,这些都是我们平时可以自己清理的。
爱车展示
