第六代奥迪A6L2.4l水泵严重漏水 问题出现在奥迪A6L 2.4排量车型(目前只能确定这款发动机,其他V6发动机还不能确定)上,有不少这款车的水泵都出现了严重的漏水现象,"漏水"用在这里可能不太准确,当水泵出现问题时,流淌在发动机内部的冷却液会大量的喷射出来,此时,发动机冷却液灯报警,车辆无法继续前行,只能等着拖车。当车主向4S店求救时,简要说明情况,4S店接线员基本上都能确定是水泵出现问题,由此可见,这种故障还是很常见的,在奥迪内部已经众人皆知。
出现问题的水泵在材质上与改进型有些不同,问题水泵与缸体的接触面为塑料材质,而改进后的水泵与缸体接触面为金属材质,车主自行检查有些困难,需要把印有"2.4"字样的防护罩拆下,我们所能看到的最上面那个皮带轮就是负责驱动水泵的,由于皮带轮的遮挡,我们不太容易看到水泵的接触面。
(转载中国汽车质量网)
今天开着亲戚的2010款A6L 2.4舒适版,由于亲戚家装修一同去看瓷砖,大概开了30公里,突然仪表盘中间显示水温的图标,提示请检查冷冻液,我寒
。我打开车盖一看水箱里一点防冻液也没有(微红色液体),车底淌着鲜血。由于还有点经验加了点水开到旁边熟悉的修车厂,叫师傅过来,我一说他马上反应说是水泵坏了
,说前几天刚有一辆2.4的也是这个毛病,叫我直接拨打4S电话,保修期内会免费上门维修的
。拨打电话后,说了大致情况报了车牌,那边的接线员马上反应过来说会安排技师带上水泵上门维修。两个小时后维修人赶到。
问了技师原因:说由于水泵与缸体接触面为塑料质材,长期热胀冷缩造成漏水。并说以前批次也不是采用塑料的,有几批次车是用塑料做的,说是奥迪公司在做新尝试
,师傅给换的是金属接触面的水泵(包装是英文, 看产地是德国的,是不是真的
)。塑料质材颜色是黑的(感觉有点灰),换的金属的是铝的颜色(是不是铝制的?)
这一次我是必须晕的,花50万居然是在替奥迪当实验品。奥迪为了压缩成本,居然把不成熟的产品用在车上,严重鄙视这样的操作。
虽然车存在质量问题,但还是要夸一下维修师傅的,他们的速度很快,25分钟搞定,几个师傅还轮流检查确保无误,再叫我试驾了10公里。(方向盘还是有点重,是不是还有问题?当时也忘了问师傅了,只能到保养的时候再问)
