这个能遥控的话,确实可以有,但是保护措施一定要到位
我在辽宁大连,跑了十五万公里,今年车是是第八年。我现在就在用,现在说应该是前年冬天安装的。我认为还是比较好的。经过预热之后,会让冬天早上打的着火。不过我用的是什么牌子的我忘了。另外,就是预热需要时间,一般都是二十分钟左右,只要加温到零上五十度,就是一打就着。是不是水暖的我不好说,但是从结构上来讲,这个东西需要安装在水箱和发动机之间,因为防冻液在进入发动机前,是需要先经过它的。有一点你要记住,他这个加温锅自带水泵,并且他这个水泵不能安装的太高,因为如果抽不上水,这个东西就会温度过高,导致高温保护,自动断电,停止工作。我这个江铃驭胜就是这样,一开始没有经验,来来回回拆拆装装好几次。还有一次不知道是什么原因,导致冷却液不往下流淌,还是安装师傅通过吹的方式,把冷却液给“压”了下来,自从那之后,就一切正常了。所以你要安装的话,一定要水泵不能安装的太高,还要看看冷却液能不能从上面顺利地流淌到下面。这些都是我在安装的时候遇到的情况,没希望对你有帮助。
