不同的扎钉子情况处理也不一样,比如真是很小的扎钉子没有漏气的话直接拔下来就行,而且也无需补胎,而大钉子比较深,建议开车去轮胎店处理,注意一定不要先别拔出,要不然漏气严重很难办。。
对于轮胎扎钉子的处理方式,如果很明显的可以看到扎钉子不深,直接拔下来就行了,而且不漏气那么就不需要在补胎了,这个是没有问题的,如果深的话最好是开车到轮胎补胎店再拔下来,然后进行补胎就行了。
如果轮胎扎钉子之类的自己别拔先去专业轮胎店检查,可以通过补丁或者是胶条的那种方法;现在有最新的,挺贵的那种蘑菇钉也可以,价格80元左右,据说 也很不错,完事之后做一下动平衡防止高速运转失衡;如果侧面被刮或者扎胎那基本是没法修复的。因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓 包更不用说了,直接更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据轮胎磨 损情况性价比来判断。
