雨雪天气频繁的冬季,各种用车问题也会更加频繁。如果对爱车不注意养护,可能会带来不必要的折损。冬天我们需要对爱车做哪些方面的特殊照顾呢?今天就跟着我一起来寻找答案吧!
一、天气越来越冷,爱车需要更换适合冬季的机油
在零下30度以上的气温环境下,请使用SN级别5W-30的机油,可以有效避免发动机性能显著下降,造成启动困难、动力不足、加速无力、噪音加大等情况。
二、冬季行车,我是建议在车辆启动后怠速几分钟,等发动机充分润滑后再行驶。在行车过程中尽量不要急踩油门尽量保证车辆平稳,待水温升上来后再进行常规驾驶。
三、雨雪天气如果车辆长时间闲置,还是建议大家先打开机舱盖,关闭车门;按遥控器闭锁,然后按照图示位置拔下连接线路断开蓄电池负极柱,以保护蓄电池。断开蓄电池负极的具体操作方法和工具建议大家看车辆说明书获取。
四、在冰雪路面行车,使用制动一定要谨慎,可采取点制动降低速度,尽量避免紧急制动,可利用发动机的牵阻作用帮助减速和制动,防止紧急制动造成车辆侧滑或甩尾。
雨雪天气增多,路面湿滑,是行车事故的高发期,以上就是我冬季用车小妙招,希望这篇冬季用车功能分享可以给新车友们带来一定的参考意义,无论南方北方,冬季行车记得小心慢行,务必注意结冰路段,如有雪天出行的情况,记得调整雪地模式以及驾驶模式,必要时加装防滑链及更换雪地胎。更希望这些问答能在寒冷的冬季为大家遮风挡雨!
