养车
奔腾T99论坛
奔腾T99论坛
#冬夏油耗PK#用车三年实测爱车冬夏油耗区别大揭秘
发新帖
有奖活动
吉林
2023-12-20 12:41:02
今天又回到了车友朋友老生常谈的话题 油耗 关于油耗我们可能会有一个固定的思维模式就是 我这个车固定油耗是多少 但是很多车友并没有注意天气的变化冷暖的交替 也会影响油耗的多少 首先这个冬夏油耗区别是在北方这种冷暖温差较大的地区才会成立的一种说法 那么我们就这个问题用图文的方式 展开跟大家聊一聊
以我的车为例 我的排量参数是2.0T发动机 224匹马力 400扭米
第一点说一下夏天用车影响油耗的几个关键点 第一个就是胎压 胎压打到2.6左右是最省油也是最舒适的 低于2.2 轮胎接触路面面积大就会增加油耗
第二点就是夏天不会像冬天 发动机冰冷需要热车 随时启动随时开走
就算在市区偶尔停靠也不会担心发动机温度下降 影响再次启动的重新热车问题
然后就是各种路况 市区内油耗较高因为要开制冷空调 大概是16个油 在高速上可以匀速 但是转速高所以需要9个油 在省道限速70-80 这个速度是最省油的大概是6个油 综合平均下来 10个油左右
综合一下我的爱车夏天加满一箱60升的油箱是可以跑到550公里的
综合下来 夏天算上所有的情况 油耗也就是百公里13个左右 还是比较省油的
接下来我们聊一聊冬天的油耗 在东北 冬天的气温基本会保持在平均零下17度左右 所以我们的爱车就会面临发动机只要熄火时间超过30分钟就得需要重新热车 增加喷油量
还有一种说法油会热胀冷缩 这个是正确的 但是加油站的汽油都是在地下的恒温管里保存所以完全不影响汽油的体积
但是冬季开车有一点好处就是暖风的开启是不需要压缩机工作 这一点要比夏天开空调节省一些
在冬季开车 因为发动机需要更多的热来抵抗寒冷所以喷油量大
平均下来市区油耗为18个油 高速公路11个油 省道8个油平均 下来13个油左右
在冬天加满一箱60升 可以跑到480公里
总结一下 燃油车冬天与夏天的油耗还是有明显的差别 平均油耗夏天10个比冬天13个 续航里程都是满油的状态 夏天550公里 冬天480公里 所以在油耗方面夏天是完胜冬天的 希望我的分享对大家有所帮助!
油价/油耗
用车经验
河南
2023-12-20 14:28:41
所以在油耗方面夏天是完胜冬天的,你的分享对我很有帮助
2023-12-21 11:52:21
支持分享
山东
2024-01-18 15:44:01
这个车怎么样老铁们
探店深度体验传祺E8
聊大众ID.3深度体验
聊极狐 阿尔法S用车
谈谈传祺M8用车心得
哈弗H6用车感受分享
星纪元 ET静态体验
01:53
打卡成都机车音乐节
04:31
静态体验海豹06 DM-i
11:53
牛叔家充满欢声笑语
06:34
自驾游朝鲜族长白县
