被骂到下播,MG 07这次真被冤枉了吗?
1 207 发布于 河北 2026-07-07 18:38:35 只看楼主 热门标准
几天前,MG品牌总经理陈萃直播讲MG 07,被网友直接骂到下播。抄小米、保时爵的弹幕刷屏,直播间涌进超万条攻击性评论。陈萃连说三遍没有任何一处细节是抄袭,无济于事,提前15分钟关了直播。但我今天想说的是,大部分人喷错了方向。如果你对MG 07的认知还停留在长得像谁,那你确实没看懂这台车。
谁是平民轿跑鼻祖,时间线先捋清楚
说MG抄袭之前,咱先算一笔时间账。1965年,MGB GT上市,全球第一款掀背式溜背轿跑,流畅的快背造型累计销量超52万辆。五十多年后所有纯电轿跑都在用的溜背线条,源头在这里。1955年,MGA开创了英式双段肩线设计,前肩高于发盖中央,后肩挺拔有力,这套设计语言被MG五代车型延续了七十年。1959年,MG EX181在博纳维尔盐滩跑出410.5公里每小时的人类20世纪地表极速,上面的一体式蚌式机盖和翼子板金属真风道,至今仍是MG轿跑在用的设计元素。2009年,第一代MG6上市,中国第一款四门轿跑车,当时13万起步。十七年来,MG推出四代轿跑产品,累计销量突破100万台。从MG造第一部四门轿跑开始,十七年过去了,在它之后这条赛道才慢慢有人跟进。如果世界上真有平民轿跑这个品类,MG不是跟风者,是开创者。
至于为什么现在新能源轿跑看起来都长得像,没人讲一个基本的物理常识。溜背、低趴、封闭前脸,不是谁抄谁,是风阻系数逼出来的。MG 07的风阻系数只有0.198Cd,进入全球量产车前五。这个数字背后,是MG设计团队用了18个月、超过2000次风洞试验换来的。车身每一处曲面、每一道折线,都是为了把空气推开、把续航拉长。不是设计在趋同,是物理规律在趋同。就像同一场考试,正确答案可能只有几个,你不能因为大家都在写二加二等于四,就说后写的抄了先写的。
那MG 07到底有什么不一样?
看前脸。当前市面上纯电轿跑前大灯几乎全是细长眯眯眼一条线,MG 07用的是曲面切割悬浮大灯组,全立体悬浮水晶加双厚壁发光,厚壁超过26毫米。这个深眼窝一样的结构,视觉上就是两回事。再看侧面,MGB GT七十年前首创的英式双段肩线,前半段高于发动机盖中央,后半段向上挺拔,从头到尾贯穿车身。这个是MG的家族线,不是从任何一个别的品牌借来的。翼子板上的真风道,注意,是真的金属风道,不是塑料片贴上去的装饰件,MG EX181六十五年前就用了。这些东西,你在20万的车上见过谁给?
产品不是赌气,是赌实力
不管你服不服设计传承,MG 07的产品实力是摆在那的。三电技术上汽干了十七年,从2009年开始自研新能源三电,到2010年首款新能源车下线,到2023年零燃电池拿到国家科技进步奖二等奖,这条技术积累的厚实程度不是五年八年能追上的。MG 07给出两个续航版本,610公里和840公里。840公里版本配的是800V高压平台加5C超快充,顶配价格预计控制在18万以内。你拿市面上同时集齐840公里续航、800V高压、激光雷达、城市NOA的轿车去对照一下,目前最低门槛是22.99万,MG 07一刀砍掉五万。610公里激光雷达版,15万以内,带城市NOA,带激光雷达,15万,这个价格你自己去市场上找找看。
智能化不看品牌看配置。座舱芯片是8295P,目前车载芯片里性能最好的那一档。辅助驾驶用的是Momenta R7世界模型加上Xheart X7大模型专用芯片,这套方案软硬一体,带激光雷达,城中村、无标线路口、夜间逆光都能跑。说白了,30万级新势力的智驾配置,MG 07直接标配了。车机生态也有想法,OPPO智慧车载全生态加持,苹果CarPlay、华为HiCar、Carlink全通,苹果CarPlay可以投屏到车机、和车机系统分屏显示,家里有人用苹果有人用安卓,没人觉得被区别对待。还有几个硬核体验,30升车载冰柜,零下18度到15度变温,双分区,可以冻冰淇淋也可以冰饮料,这体积是轿车里最大的制冷空间,不是放两罐可乐的那种冰箱。后备厢697升含109升下沉空间,前备厢168升,带前电机的轿车里最大,能塞进去两个20寸登机箱,敲两下车头自动开。副驾女王零重力座椅,130度放倒角度,四向电动腿托,副驾自带一个美妆台,柔光灯显色指数超90%。全车玻璃防晒,前挡紫外线隔绝率99.9%,红外线89%,全景天幕紫外线红外线都干到99.9%,11档自动调光。这些东西放在一起,MG不是靠喊我没抄翻盘,是靠让用户坐进去、开起来、用一阵子。
轿跑平权,智能升权MG 07真正在做的事情,用两个词就能说清楚,   轿跑平权,智能升权。
轿跑从来不只是溜背造型和低趴车身,还应该包括空气悬架、高性能刹车、运动底盘调校,这些东西以前是30万以上的配置。MG 07把AI预瞄mCDC智能电磁悬架塞进15万价位,把VMC高速防爆胎稳定控制系统做成全系标配。这不是一台15万好看的车,这是一台15万真正能开的轿跑。智能化在过去五年里,一直是新势力用来和传统品牌划等级的工具,我们跟BBA的区别就是我们聪明,这种话术的背后是传统品牌在智能化的战场上集体慢了一拍。MG 07给出的答案是不等了,Momenta R7世界模型、Xheart X7大模型芯片、8295P座舱芯片、激光雷达,别人在30万车上才给的配置直接标配。一台15万的车,有30万级的智能驾驶,有轿车里最大的制冷空间,有全车防晒玻璃和女王零重力座椅,有上汽十七年三电技术的底子,有一百年轿跑的设计传承,你在市场上能找到第二个吗?
陈萃那场直播被骂下播的事,我在想另一个角度。汽车行业的饭圈化越来越严重了,那天攻击的弹幕里超过30%来自某国产新势力品牌的粉丝群,他们把对不同品牌的不满全部浇在一名高管头上。但车从来不是靠弹幕投票赢的。1965年MGB GT上市的时候没人骂它抄袭,因为它就是那个时代轿跑的定义者。2026年MG 07上市,同样没人能靠骂声把它骂退场,因为840公里续航、800V高压、激光雷达城市NOA这些东西,不是骂出来的,是造出来的。MG用了十七年卖出100万台轿跑,做了四代产品迭代。在这件事上,最有资格说我们懂轿跑的,还真的就是它。
  • 新车资讯
共11页
1 23456 ... 11
