哈弗大狗车身按键其功能介绍
1 19 发布于 福建 2023-09-16 11:58:20 只看楼主 热门标准
  作为第一批大狗车主,我的边牧 跟我三年了。我们已经很熟悉了。对于大狗身上的按键也是摸透了。今天部分介绍一些按键的功能。希望对新手有用。
1:先看主驾车门上的控制键。
A:车窗控制键:按下后,乘客不能升降车窗。只能由驾驶员操作。它很适合车上有小孩时使用。防止小孩把头探出去。
B:左后视镜调节键。按一下,红灯亮,可以开始调节左边的后视镜。
C:车门控制键。控制车门的闭锁和解锁。红灯亮,表示车门处于闭锁状态。要解锁,按一下此键,红灯熄灭。
D:外后视镜上下左右调节键。
E:右后视镜调节键。按下亮红灯,可以开始调节右后视镜。
F:前排左右和后排左右玻璃升降开关按钮。往上提,关窗;反之,开窗。
2:再看方向盘左下侧的那排按键。分别是:
A:后背门开关键。按一次,开启后背门,再按一次,关闭后背门(备注:需在车门解锁状态下才可以操作)。
B:大灯高度调节开关。往上拨,大灯调高;反之,大灯调低。
C:防侧滑开关。正常是开启的。如果要关闭,按一下。如果要开启,再按一下。
D:陡坡缓降开关。下陡坡路段,按下此键,在不踩刹车的情况下,它会控制车子以低速下坡。我下陡坡经常使用此功能。
3:前舱盖开启按钮。位于主驾驶座椅前面的最底部。往上抬,前舱盖解锁。这个按键很隐蔽。它上面有一个前舱盖开启车图。手顺着车图往下可以摸到此按钮。
4:方向盘调节杆。大狗的方向盘是可以上下前后调节的。
操作如下:
A:往下按,调节杆释放方向盘。
B:上下前后移动方向盘到你需要的位置。
C:调节完毕,把调节杆往上拨回原位,固定方向盘。调节方向盘后,记得上下推一下方向盘,确保已固定,不松动。
5:接下来介绍灯光组合开关。它在方向盘左侧。旋转拨杆,相应的图标对准白色刻度,就代表相应的功能。
例如,把位置灯图标转到白色刻度,仪表盘上就会亮起该图标。大灯不亮图。
远光灯的使用:
 自动远光灯:该按键在灯光拨杆最上面(有一个远光灯图标和Auto 英文)。按一次,开启远关灯自动。车辆根据行车环境自行开启/关闭远光灯。如果要关闭这个功能,再按一次即可。
手动开关远光灯。把灯光组合拨杆往车头方向推一下开启远光灯。把灯光组合拨杆往身体方向拨则关闭远光灯。前后反复操作,开启灯光闪烁(俗称双闪)。
特别说明一下AUTO,它 代表大灯自动。旋转到此处,大灯会根据外部光线自动开启/关闭大灯,位置灯。熄火后也可以把灯光拨杆旋转到“AUTO”。它会自动熄灯。免去下车忘记关灯的烦恼。如果是晚上开车,它会自动开灯。
雾灯的使用:
在开启位置灯或大灯时,旋转开关至前雾灯位置,前雾灯打开。
在前雾灯开启状态下,反复操作旋转按钮,开启后雾灯。旋转按钮自动回位。
旋转至off,关闭雾灯。
往下按一次灯光拨杆,开启左转向灯,往上提一次,开启右转向灯。
6:自适应巡航控制拨杆。它在灯光组合开关的下方。往身体方向拨一下,开启巡航,往车头方向拨一下,关闭巡航。开启巡航后,往上每提一次(res+),速度加五公里,往下按一次(res-),减五公里。最里面的按键是调节与前车距离等级的按键( distance)。往上拨,增加距离等级,反之,降低距离等级。
7:雨刮器组合开关及使用方法。雨刮器组合开关在方向盘右侧。
前雨刮器有五个档位。每个档位有不同的功能。使用方法如下:
A:Mist,往上抬一次雨刮器后自动复位,刷玻璃一次。适合较小的雨量。
B:拨杆到Off档,前雨刷关闭。
C:把拨杆拨到INT档,智能间歇刮水开始。根据雨量的大小自动决定刮水的频率。要配合拨杆上的雨量感应调节旋钮使用。往上转动,雨量感应强,自动刮水相应加快。反之,感应雨量弱,刮水慢。
D:拨杆调到LO档,慢速刮水。
E:拨杆调到最低处的HI,档,快速刮水。雨刮器快速转动。适合大雨。
玻璃洗涤:往身体方向拨一下,喷玻璃水,雨刮器跟着转动,开始清洗玻璃。
后雨刮器使用:
旋转至ON,后雨刮器开启。OFF关闭。旋转至后风窗洗涤图标,喷洗涤液清洗后风窗。
今天就介绍这些常用按键。后面继续介绍其他按键
