炎热的夏日对我们出行带来很大的困扰,对车也是一样,为了能给车辆更好的呵护。确保日常行车安全,那么夏季车辆该如何防暑呢?今天和大家一起来分享我的一些夏季用车心得和感受。
如果发动机太燥热,那么后果会很严重,因此在炎热的夏天务必要保证良好的散热。随时关注仪表盘上的水温指示,出现水温过高,要及时采取措施,同时在加油的时候一定要去正规的油站加品质较好的油。
有条件的话,停车注意,尽量避免阳光暴晒,不然阳光直射进来,温度会马上升高。车辆中有很多塑料和橡胶制品,长期被日光暴晒,非常容易老化,特别是车中的各种电子元件也是非常怕暴晒的。当然如果没有合适的地方停车,那加一个车衣或者是避光垫儿也是能起到一定的保护作用的。
注意观察轮胎胎压,夏季路面温度较高,导致轮胎散热性能降低。容易引起爆胎,所以应该勤检查胎压,一般来讲,胎压确保在2.3~2.5之间就可以了。另外,长途行驶一段时间后,要将车辆停放在阴凉处,让轮胎自然冷却且不可交冷水,以免轮胎变形。
在高温下,有些物品放在车内是很危险的,像手机电池,打火机暴晒之后甚至可能会爆炸并引燃内饰,造成车辆自燃。
加油不要加太满,夏季高温,汽油受热膨胀,加速挥发,如果加油过满,油箱剩余空间不足,可能引起喷油异常。影响行驶性能,还可能发生溢油。与明火或因静电反应引起自燃,所以加油的时候七八成满就好了。
以上就是我整理出来的一些夏季用车感受和体会。在此与大家分享,谢谢!
