一直想改灯,但换透镜需要拆灯一直心疼,前段时间发过贴,因为故障换了变速箱,发动机舱被大卸八块,想着该拆的都拆过了,没什么可心疼了,所以......终于走上了改灯的道路。
改灯前各种询问、看帖做功课,最终选择双光海拉6+CBI+欧司朗安定的搭配,之后就是各种商家询价,有个商家报价合适离家也近,所以找了个时间进店聊了聊。
进店后商家给我演示海拉6的透镜,一看我擦,跟原车的一毛一样,我用的是4S卖的那个飞利浦LED,测了一下有4000多流明,亮度还可以,商家介绍我这也是海拉透镜,海拉为了路面照射均匀,用的是麻面玻璃,所以切斜有点虚,而且毕竟不是LED原配透镜,匹配不好,所以灯光窄且散,只能说比卤素强而已。
我心想换双光海拉6也只是多了一个远光,那还不如不换透镜,只换灯泡与安定,商家说这样也行,但比我现在的LED灯泡强不了太多,不如不换,如果真想要效果,可以试试某牌(避免广告嫌疑)套装。
套装有两种,某牌6plus与某牌雷霆pro(同一品牌)),安定器一样,透镜后者比前者多了防老化的优化,远光更好些,灯泡前者用欧司朗CBI,后者欧司朗CBA,CBI色温5500K,测试9000多流明,颜色黄中带白,后者6000K,14000多流明,颜色白中带黄,另外商家也测试了海拉6配合CBA,测得11000多流明,效果显而易见,想着反正都拆了,直接上好的吧,当然价格也最贵......
实际效果见下图,没有花钱的不是,强太多了,感觉整条路面都是自己的,开在4条车道的马路上,两侧护栏依然能看到明显的切线。其实买车不久(16年)我就换了不少灯泡,加强型卤素,比如飞利浦璀璨之光、银战士,欧司朗夜行者灯等,再之后换了雪莱特于飞利浦的LED灯泡,个人感觉前者比后者亮一点,但后者灯光宽度更好一些,总之就是走了不少弯路,而且在,一切都“直”了。
最后说下年检,咨询过店家与以前在检测场上班的朋友,只要不改外观,比如造型、天使眼之类的,或者不是赶上严查的特殊时期,改氙灯是可以过年检的,这也是我为什么没把LED灯泡放远光的原因,远光毕竟没近光好拆,得拆保险杠。
7.19:有车友询问我为什么不改带透镜的LED,在这里说下我的想法。LED发光体本身发热量是非常小的,但给LED供电的设备部分发热量是很大的,严重的情况可能会损毁大灯底座以及周边的线路,所以改LED可以,但要考虑自己车辆得散热问题,也就是LED本身的散热与改装后留给散热的空间,所以以保万全,我没有选择带透镜的LED,因为我并不知道这车适不适合,而且这个影响过程不会很快显现出来,需要很长一段时间去验证。
