空调不出热风原因:1、暖风水箱出现了故障;2、暖风水箱的水阀出现了故障,汽车空调制热是利用发动机的热量。汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调的暖风水箱就是一个热交换器,如果没有这个部件,汽车空调是无法制热的。如果暖风水箱或暖风水阀出现了故障,会导致汽车空调无法制热。如果刚启动发动机,空调也是无法制热的。发动机刚启动时温度是比较低的,此时冷却液的温度比较低,所以打开空调后吹出来的都是冷风。
出现这种情况可能是暖风水箱出现了故障,还可能是暖风水箱的水阀出现了故障。出现这种情况后要去检查一下暖风水箱和暖风水阀。
