索纳塔11的预约启动
北方温度普遍很低了,冬天上班前,可以通过blueLink提前设定启动时间,包括空调、除霜、加热等功能。
预约启动可以跟闹钟一样,设定好时间,以及空调温度和维持时间、座椅加热和档位、是否打开除霜,除霜包括后视镜和前后窗玻璃,都可以单独设置,功能拆分的比较细,可以根据各自的实际情况进行设定。这个比较适合时间相对固定的人,时间不固定出入比较大的,不太适合。
启动引擎,有更改设定的功能,可以设定在下发指令立即启动发动机的情况下,进行空调、座椅加热、除霜等功能设定启动,这个比较适合时间不固定,比较随机的人群,提前个三四分钟,点击启动引擎即可,我一般使用这个功能,上下班把暖车的时间提前了。
