气温对续航影响有多大?
1 14 发布于 江苏 2025-04-20 18:04:46 只看楼主 热门标准
作为一名奥迪Q5 e-tron的车主,在实际驾驶过程中,我深刻体会到气温对这款车续航的显著影响。这不仅是关乎出行便利性的问题,更是纯电动车用户日常使用中必须面对的现实。接下来,就和大家分享一下我的亲身感受和经历。
先聊聊低温环境下的表现。去年冬天,我所在的城市气温骤降,最低达到了零下十多度。满电出发前,车辆显示续航里程为500公里左右(这是在常温下的大致续航)。但在低温环境行驶一段时间后,续航掉得让我有些心慌。仅仅行驶了100公里,续航里程就只剩下300公里左右,衰减十分明显。
低温对电池的活性影响巨大。当温度降低,电池内部的化学反应速度减缓,锂离子的移动变得迟缓,导致电池内阻增大,放电效率降低,电池实际可用容量也随之减小 。再加上冬天需要开暖风,暖风系统采用PTC加热技术,通过电流通过高电阻导体产生热量来加热冷却液,进而为车内供暖,这一过程能耗相当高。开着暖风,就像家里一直开着大功率的电暖器,电量自然消耗得快。
再说说高温天气的情况。今年夏天,有一次室外温度高达35摄氏度以上,车辆在太阳下暴晒一段时间后,我驾车出行。原本满电显示的续航里程,在行驶过程中也出现了明显下降。不过相比冬天,下降幅度没有那么夸张,大概在10% - 20%左右。高温下,电池散热需求增加,车辆的液冷系统需要不断工作,这会消耗一定电量。而且空调制冷也会增加能耗,特别是刚上车时,为了快速降低车内高温,空调功率较大,电量也就跟着快速消耗。
在不同气温下驾驶电车,我的驾驶习惯也会有所调整。低温时,我会尽量避免急加速、急刹车,平稳驾驶,这样能减少电池瞬间大电流放电,一定程度上减少能耗;高温时,我会提前用手机APP远程开启空调,给车内降温,避免上车后长时间使用高功率制冷。
总的来说,气温对奥迪Q5 e-tron续航的影响是客观存在的。虽然这是目前纯电动车普遍面临的问题,但随着电池技术的不断进步,相信未来这些情况会得到改善 。作为车主,我们也只能通过了解车辆特性、调整驾驶习惯等方式,尽量减少气温对续航的影响,让出行更加顺畅。
