#新能源用车心得#八折,又一次高速续航达成
1 21 发布于 广东 2023-07-23 10:46:34 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
       趁着暑假,把小孩送去外家陪陪岳父岳母他们,接着机会也记录分享一下C11的高速续航表现。为省流量,先告诉大家这次的结果:
🔋🔋【续航总结】:
实际行驶:323.1公里(314公里高速)
巡航损耗:405公里
续航达成:323÷405=79.77%
🚗🚗【车型介绍】
车型:2021款尊享版纯电C11
天气:30-35℃
出发续航:495公里
车载:满员(3大2小)+60斤行李
驾驶设置:强回收+自动空调+座椅通风
📋📋【过程数据】
       这次是每掉100公里巡航计算下实际公里数和时间,计算每段路况的实际续航达成和平均速度,这次一共分了4个100公里:
【第一阶】出发续航从495—395公里的巡航表现及数据:
       出发续航表显495公里,距离是0,温度29°,实际出发时间是8点52分,装行李上人等了10分钟,比图片拍摄晚了一点。
        结束表显续航剩余395公里时,距离是82公里(其中约77公里高速),即是第一阶段100公里表显续航达成是82%,此时温度31°,标显时间67分,减去开始等候的10分钟,则耗时57分,那么V=S/T平均速度是86km/h。
【第二阶】续航从395—295公里的表现:
       上一阶段结束后就是纯高速了,不过中间有一段塞车,大概塞了10分钟时间,其余路段都是正常车速。
       这阶段结束表显续航剩余295公里时,距离显示是166.5公里,增加了84.5公里,即是第二阶段100公里表显续航达成是84.5%,此时温度31°,表显时间130分,则耗时63分,平均速度计算是96km/h。
【第三阶】续航从295—195公里的数据:
       这一段离开了广州了,车辆少了很多,几乎全程LCC了。
       结束表显续航剩余194公里时,距离显示是240.1公里,增加了73.6公里(纯高速),即是第三阶段100公里表显续航达成是73.6%,此时温度31°,标显时间171分,则耗时41分,平均速度计算是108km/h。
【第四阶】续航从195—90公里的数据:
       这一阶段属于最后路程了,中途堵了5分钟的车,下了高速后大概行驶了4公里就到了终点了。
        结束表显续航剩余90公里时,距离显示是323.1公里,增加了83公里,即是这阶段续航达成是79.3%,此时温度34°,表显时间233分,则耗时57分,平均速度计算是87km/h。
        最终,11点34分到达目的地,比导航预计提前了5分钟,实际行驶323.1公里,巡航损耗405公里,续航达成:79.77%,与端午节测试的2次84%与79%相差不大,C11整体巡航达成水平还算比较稳定的。
  • 充电/电耗
