车购买快半年了,接到邢台亿龙店首保的提醒电话,便提上日程。新车里面的机油就好比“新生儿娘胎里的屎”,
必须早点换了,因为有的车出厂时间比购买时间要早的多,我的车就是去年11月份出厂的,出厂时机油就给你加好了,当然,首保也不仅局限于换个机油。
车企4店的保养还是比较正规的,毕竟售后服务也是他们的主要收入来源,从电话预约、接待服务到检查保养以及电话回访都是细致入微的,保养的过程也比较透明。
在购买车辆时,说赠送我五次保养,说是赠送,其实哪有什么免费的预报,不过是羊毛出在羊身上而已,我看这比费用支出2699元,平均到每次近540元,这个是含工时费。
车保养很是用心,为避免给你将座套弄脏,师傅在开进车间前给套了塑料袋,从检查线路、仪表仪盘、刹车系统、车胎气压、到换机油滤芯、机油,以及从轮胎里抠小石头子,共用时70分钟左右,从能看到的效果就是更换了机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯好像没有更换,因为我没有细看保养单,最后还将发动机的灰尘吹了吹。
车到底多长时间保养一次,没有的规定,一般都是半年或者5000公里,以哪个先到为准。有没有必要保养这么频繁呢?网上有不同的声音,新车嘛,还是很小心翼翼的,毕竟还在三包之内,如果不按规定保养,以后出了事故,责任很难说清。
在这次保养中,师傅同时也推荐了其它下项目,比如发动机护板,他说出厂时是塑料壳的,可以更换为树脂的,我说我基本上在市区跑,换不换无所谓,当然,如果你是很暴力的蹭底,什么样的护板都不起作用。以及隐身车衣、前面蚊虫防护网,都被我一一婉拒。
